ich habe mehrere Modbus Zähler auf einer Hutschiene sitzen die ich nun daisy-chain verdrahten muss.
testweise KNX Kabel verwendet aber da ich in jeder Klemme am Zähler ja zwei starre Drähte einführen muss und der Platz sehr knapp ist kommt man nur mit Einzeladern als Brücken von Zähler zu Zähler sinnvoll hin. Auf der kurzen Strecke ist das auch kein Problem, da ist Modbus robust genug wie meine Tests zeigen, aber wie würdet ihr das optimal verdrahten?
Da die Klemmen nicht sonderlich gross sind geht maximal ca 1mm^2 oder etwas mehr mit Aderendhülse rein,
Also kleine Twin-Aderendhülsen nehmen für die paar Käbelchen?
Oder starre Adern verlöten und so Brücken aufbauen. Bei 1TE Abstand ist das ja wirklich sehr dicht beinander.
Evtl. hat jemand ja eine best-practice oder ein Bild wie er es umgesetzt hat?
Der Modbus Server ist auch nur 30cm entfernt, also maximale Länge des Modbus <1m.
