das sollte gehen. Die Wolf CWL 325 ist IMHO baugleich zur Brink Flair 325. Da gibt es im Netz auch ein pdf zu mit den Modbus-Registern. Beim Flair 325 sieht das bei mir so (04037) aus:
was ich noch Suche: Hat die Lüftungsanlage einen Eingangsfeuchtigkeitsmesser der vor dem Wärmetauscher hängt? Sprich der mir anzeigt wie viel Feuchtigkeit grad im freien ist? Könnte das vielleicht der sein?
meine Flair 325 hat nur Zuluftfeuchtigkeitsmessung (d.h. nach Wärmetauscher) und Fortluftfeuchtigkeitsmessung. Die Feuchtigkeit der Außenluft könnte über den RHT Sensor Humidity abgebildet sein, allerdings vermute ich dass der Standardmäßig nicht verbaut ist.
Kann ich mir jetzt auch fast nicht vorstellen, da der Feuchtigkeitssensor in der Außenluft ziemlich schnell verdrecken würde. Aber ich werde das mal ansteuern und mal schauen ob es da einen Wert ausspuckt und berichten :-)
