Starke Abweichung Stromzähler vom Messstellenbetreiber und vom Wechselrichter selbst
    Hallo ich habe ein RCT Hybridwechselrichter, also mit Batterie DC.
    Der Stromzähler vom Messstellenbetreiber wurde am 22.4 gewechselt und stand auf 0.
    Stand heute zeigt der Stromzähler an dass 3kWh verbraucht wurden und 112kWh produziert wurden.
    Wenn ich allerdings die Daten von meinem Wechselrichter hernehme, die ich unter anderem in HA aufzeichne komme ich auf 0,3kWh verbraucht und knapp 116 kWh produziert.
    Mit der Produktion würde ich noch im Toleranzbereich sehen, beim Bezug habe ich aber immerhin den Faktor 10. Und beide male "misst" der Stromzähler zu meinen Ungunsten.
    Natürlich ist mir bewusst dass auch so ein Wechselrichter nicht perfekt misst, aber Faktor 10 ist imo dann doch schon arg drüber.
    Frage ist das normal? Bin schon am überlegen ob ich mir einen weiteren Smartmeter anschaffen sollte, rein zur Kontrolle des Ganzen mal.
    iGude
    kch bezweifle dass der sein eigenverbrauch mit erfasst.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
      https://www.rct-power.com/de/downloa..._Web23V1DE.pdf
      Seite 14
      So wie ich das sehe tut er das. Er misst auf allen 3 Phasen den Strom direkt vom Zähler.
        Also meine Wandler von Shelly haben knapp 7W.
        Aber das ist nur eine Vermutung von mir.
        -Systemintegration-
          Ich frage mich halt nur ob das innerhalb einer Toleranz ist oder ob hier tatsächlich irgendetwas falsch eingestellt wurde.Faktor 10 finde ich aber schon sehr viel... Aber die Energiemenge ist auch klein bislang.
            Ich sehe nicht Faktor 10, sondern 6,7 kwh in knapp 10 Tagen.
            Das kann unter Umständen nicht viel sein.
            Zuletzt geändert von larsrosen; 03.05.2024, 21:15.
            -Systemintegration-
              Du meinst 2,7kWh in 10 Tagen? Dein Wert und die Einheit kw/h kann ich nicht nachvollziehen.
                Du hast:
                EVU Verbrauch 3kwh, Lieferung 112kwh
                WR Verbrauch 0,3kwh Lieferung 116
                macht 2,7+4 kwh=6,7kwh
                oder verstehe ich was falsch.
                -Systemintegration-
                  Achso siehst du das. Der "/" hatte mich nur verwirrt. Naja ich hatte den Export jetzt erstmal rausgelassen weil die Abweichung da eh so klein war.
                  ggf schaue ich mir das jetzt erstmal so für 30Tage an was ich dann für Differenzen habe.
                  Eigenverbrauch nicht mitgemessen kann aber wie gesagt nicht sein weil direkt hinter dem EVU die Messwandler sitzen des Zählers für den WR. Der misst also so gesehen exakt das selbe.
                  Wie groß müsste denn die Abweichung in deinen Augen sein damit du es als nicht mehr normal ansiehst?
                  Zuletzt geändert von Hubertus81; 03.05.2024, 21:36.
                    Die Messwandler verursachen die Abweichung.
                    Für mich sogar plausibel, da bei der Lieferung der Strom, und somit die Verluste, höher sind.
                    Wenn dann würde ich die Verlustlelstung von denen mal erfassen.
                    Ich sag ja die von meinem Shelly haben schon 7W ohne große Last.
                    -Systemintegration-
                      Die Klemmen verbrauchen 7W?!
                        edit
                          Die Wandler. Nicht die Klemmen.
                          -Systemintegration-
                            Du hast:
                            Es heißt kWh. Ich bin regelrecht schockiert, dass du da schlampst…
                              Wenn das deine einzige Sorge ist, bin ja beruhigt.
                              -Systemintegration-
