ich habe im Garten ein 400 mm KG Rohr hochkant im Boden eingelassen. Das Rohr ist ca. 1 m tief und dient als Revisionsschacht für die Kabelverteilung. Dort kommen die verschiedenen Leitungen aus dem Haus an und können von dort verteilt werden.
Verschlossen ist der Schacht von oben mit einem Gullideckel.
So sind die Leitungen dauerhaft zugänglich. Die Leitungen selbst sind in wasserdichten Abzweigdosen verklemmt.
Unten ist in den Schacht eine PVC Platte (15 mm dick) eingeklebt, leider ist im Randbereich nun eine Undichtigkeit und es dringt Wasser in den Schacht.
Das führt nun dazu, dass das Wassere ca. 10 - 15 cm hoch in dem Schacht steht.
Nun suche ich nach einer Lösung wie ich den Schacht unten dauerhaft abdichten kann.
Leider ist der Boden in 1 m Tiefe und nicht besonders gut zugängig.
Deswegen dachte ich an "irgendwas" zum Vergießen, was sich gut mit dem PVC des KG-Rohres verbindet.
Kann jemand mit einem Tip weiterhelfen.
Ich bin für jede Idee dankbar.
