Möbelsteckdose oder klassische?
    Was würdet ihr in Schränken und speziell Schubladen verbauen? Ich kenne mehrere Varianten, unter anderem gibt es auch den Evoline Wing zur Kabelführung. Viele Schubladendosen bauen innen aber stark auf. Schön ist die Bucherlösung, die wohl nur nach hinten aus der Rückseite der Schublade rausschaut und mit Kabelführung kommt, aber wohl nur für Schweizer Steckdosen: https://katalog.bbag.ch/Home?dok=A-1.118
    Meine aktuelle Lösung ist eher wieder die klassische: 68mm Loch, Kaiserdose, normale Steckdose und dann ein Spiralkabel, dass in einer Wandsteckdose sitzt, so dass man die Schublade leicht aushängen kann.
    Ich würde dann an der Schublade und am Korpus eine Zugentlastungsschelle verwenden.
    Was genau hast du mit der Steckdose in der Schublade vor?
      Gute Idee!
      alles mögliche, Fön, Zahnbürste, Handy, Ladegeräte, was mir sonst noch einfällt
        Ich habe von EVOline etwas in meiner Badschublade.
        Funktioniert gut.
        EVOline 159360001100 Steckdosenelement V-Dock 3 x Schuko schwarz
        Angeschlossen mit einem Spiralkabel an einer Wandsteckdose.
          Würde es auch mit ner normalen 68er Dose machen und das Spiralkabel dann hinten an der Rückseite der Schublade abgefangen.
          Katy Perry: Can you here me roar?
          Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
            Zitat von Poeschie Beitrag anzeigen
            Ich habe von EVOline etwas in meiner Badschublade. Funktioniert gut.
            Was ist dein Anwendungsfall dafür?
              Das meinte ich mit innen stark aufbauend. Ist es nicht viel schöner, wenn die Dose bündig mit der Rückwand ist.
                Für einen Fön. Mir gefällt es dass die Steckdose schräg in der Schublade ist und somit einfacher eingesteckt werden kann.
