Die folgende Schaltaufgabe wird vermutlich häufig vorkommen:
Eine Lampe soll eingeschaltet werden, wenn die Dämmerung einsetzt.
Sie soll aber nicht erst am nächsten Morgen wieder ausgeschaltet werden, wenn die Sonne wieder aufgeht.
Also muss in irgendeiner Form ein Zeitkriterium her.
Ein üblicher Weg ist, die Lampe dann nach einer einstellbaren Zeit wieder abzuschalten. So ist das bei handelsüblichen Dämmerungsschaltern aus dem Baumarkt gelöst.
Nachteil dieser Lösung ist, daß diese Zeit je nach Jahreszeit von Hand nachgestellt werden muss, da die Lampe sonst unter Umständen im Winter schon am frühen Abend, im Sommer aber erst weit nach Mitternacht abschaltet.
Mit SmartHome kann man das besser lösen:
Gegeben sei die Lampe "Licht 1" im Raum "BÜRO" und ein Helligkeitssensor (im Idealfall im Außenbereich).
Man legt ein Ereignisprofil "Profil 1" an, in das man als Aktor die Lampe "Licht 1" und als Ereignis den Helligkeitssensor zieht.
In den Eigenschaften des Helligkeitssensors legt man fest, unterhalb welcher Schwelle das Licht eingeschaltet werden soll (z.B. "Kleiner als 45%").
In den Eigenschaften von "Licht 1" legt man fest, nach welcher Zeit die Lampe wieder automatisch abschalten soll. Hier trägt man 24 Std. ein!
Anschließend wird Profil 1 abgespeichert.
Dann legt man ein neues Zeitprofil an.
Als Aktor zieht man wieder "Licht 1" in dieses Zeitprofil.
Alle voreingestellten Schaltpunkte werden dann bis auf einen einzigen gelöscht!
Diesen einzig verbliebenen Schaltpunkt zieht man auf die Uhrzeit, zu der die Lampe abgeschaltet werden soll, und zieht dabei die Timeline auf den Wert "AUS".
Das Ergebnis sieht vielleicht auf den ersten Blick etwas seltsam aus, aber diese Profilkombination hat sich in der Praxis bewährt.
