Perforierte Blindabdeckung für 55-mm-Schalterprogramm?
    hat schon mal jemand eine perforierte Blindabdeckung für ein 55-mm-Schalterprogramm gesehen?
    im Prinzip eine Blindabdeckung wie der Artikel 0268 (https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=623751) von Gira, aber perforierte, zum Beispiel so wie die Lautsprecher-Abdeckung von Gira:
    Ich möchte dahinter z. B. Temperatur/Luftfeuchte-Sensoren oder auch einen Buzzer verstecken - aber gleichzeitig im Schalter-/Rahmenprogramm von Gira bleiben.
    Vielen Dank für Tipps und Hinweise
    Falk
    This gallery has 1 photos.
    Für Sensoren gibt es den Berker Sensoreinsatz und die dazu passende Zentralplatte für den Sensoreinsatz. Alles im 55-er Raster.
    Von den anderen Herstellern / Serien musst dann ggf noch einen 55-er Zwischenring dazu nehmen.
      Danke für den Hinweis. Aber die Zentralplatten sind ja auch alle geschlossen und nicht perforiert.
      Für Messgrößen wie Temperatur und Feuchte ist das ok, die Platte ist ja nicht luftdicht. Allerdings dürfte die Platte wie ein Tiefpassfilter auf die Messung wirken.
      Für einen Buzzer in der Dose wäre eine Perforation besser, um die Lautstärke nicht zu sehr zu dämpfen.
        Die Zentralplatte ist zwar nicht perforiert, aber bei richtiger Montage hast du an zwei gegenüberliegenden Seiten einen Lüftungsschlitz.
          Bohr dir viele kleine Löcher doch einfach selber ein in eine Blindabdeckung. Habe ich auch schon mehrfach zweckentfremdet für ein Zutrittsprojekt
            Vielen Dank.
            Löcher bohren geht natürlich auch, wird aber nie so schön wie fertig gekauft ...
            Werde den Berker-Einsatz mal ausprobieren.
              Der Berker-Einsatz ist genau für den zweck gedacht, und wird von einige hier im Forum für das Sensormodul von Mastafi eingesetzt.
              Alternative gibt es Quasi keine, ausser zu hast Alu Einsätze die lassen sich recht gut Laserschneiden.
                Zitat von speckenbuettel Beitrag anzeigen
                ... wird aber nie so schön wie fertig gekauft ...
                Kommt drauf an wie handwerklich begabt man ist.
                Reißt man sich die Bohrungen im richtigen Abstand an und körnt diese vorher, ist das optisch von einer maschinellen Bearbeitung nicjt zu unterscheiden.
                Ich würde jedoch einfach die CNC Fräse dafür nehmen oder eben den Berker Einsatz...
                Gruß Pierre
                Mein Bau: Sanierung
                DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)
                  Der Berker Einsatz sieht nicht nur schicker aus, sondern sorgt durch eine Art Kamineffekt für recht effektive Luftzirkulation.
                  Gruß Bernhard
                    Für das Gira TX 44 Programm gibt es sowas als Zubehörteil für die Türstation: https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=670965
                      Vielen Dank. 60 Euro (UVP) für die Abdeckung sind aber selbst für Gira ein stolzer Preis.
                      Inzwischen habe ich eine weitere Lösung gefunden: die Abdeckung für den Lautsprecher des Gira-UP-Radios. Die Abdeckung gibt es zwar nicht separat, aber den ganzen Lautsprecher für knapp 20 Euro ...
