Ich benötige mal eure Tipp oder Ideen wie man hier in dieser Verteilung mehr Platz schaffen könnte. Der Raum ist begrenzt von der Breite. Aktuell sind dort 2 3 reihige Verteiler verbaut. Die Aufteilung ist wie folgt:
Auf der untersten Hutschiene sitzt der Klemmstein und Reihenklemmen für das ankommende 4x10 und ein 7x1,5
Die Hutschienen darüber ist ein RCD mit LS daneben.. Obendrüber noch 3 weitere LS und 3 RCBOs. Damit ist der unterste Kasten quasi voll.
Die oberste Schiene des oberen Verteilers ist komplett voll mit Reihenklemmen. Links der Raum der zweiten Schiene neben dem Aktor ebenfalls. Rechts sind ein paar Klemmen um Potentiale innerhalb des Schranks zu verteilen. Kurzum im Grunde ist es voll...
Es handelt sich dabei auch um eine alte UV mit sehr geringen Abständen zwischen den Hutschienen.
Mein erster Ansatz wäre oben nochmal einen Kasten drüber zu setzen mit mindestens 2 (mir wären eigentlich lieber 3) Hutschienen rein für Reihenklemmen.
Komplette alles in einen (neuen) Verteiler zu packen wäre grundsätzlich auch Möglich allerdings wären 8 Hutschienen dann so das mindeste was ich haben wollen würde. Habe so etwas noch nicht gefunden.
Frage was sollte man machen? Mache mir etwas Sorgen wegen dem Bauraum oben wenn ich dort einen Verteiler für Reihenklemmen hinsetze dass es ggf schwierig werden könnte nachträglich nochmal Leitungen einzuziehen und zu "sortieren". Leitung kommt von Rechts muss aber nach Links usw.
Wieviel Platz sollte man also über der Verteilung am besten noch frei lassen?
