Isolationsschläuche für nachträglichen Einbau
    gibt es eigentlich eine Möglichkeit Einzeladern im Verteiler nachträglich (i.e. ohne abklemmen und einfädeln) mit einer doppelten Isolierung zu versehen? Ich kenne die Schläuche von Hager für z.B. Patchkabel o.Ä., da müsste man aber einfädeln. Im Prinzip also so etwas wie ein geschlitztes Wellrohr. Die Trennungsabstände unterscheiden sich gerne mal in Theorie und Praxis ;-)
    Klayman
    Klingt seltsam was Du da vor hast
    Aber egal.
    Mir würde da selbstverschweißendes Isolierband einfallen.
      Na seltsam soll es nicht sein. Haben wir hier doch öfter, doppelte/verstärkte Isolierung oder Trennungsabstände zwischen z.B. 24V LED und 230V nicht eingehalten. Könnte man mit einer waagerechten Abschottung erreichen, die ist aber nicht so flexibel. Daher die Frage ob es etwas gibt um eine sichere Trennung nachträglich herzustellen (nachträglich, wenn der Schaltschrank z.B. weiter ausgebaut wird).
        Seltsam weil etwas um die Leitung sollte ohne diese abzuklemmen.
        Bin mir nicht sicher ob ich helfen kann, wenn ich es sehe.
        Aber sicher wird es auch für alle anderen Hilfreich sein, wenn Du ein Bild machst.
        Brauchst Du die denn wirklich?
        Wenn Du auch für 24V geeignete Leitung(für die höhere Spannung) eingesetzt hast, benötigt man dachte ich keine Abstände.
        siehe:
        https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...v-im-verteiler
        In der Industrie ist das mischen ja gang und gebe.
        Schöner sind natürlich alle Schränke die es getrennt haben.
        Aber es muss ja nicht immer wunderschön sein.
        Zuletzt geändert von Ralf988; 28.06.2024, 13:48.
          Siehe hier: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...20#post1590820
