Absicherung Daikin Klimaanlage
    neulich auf einer Baustelle beim Kunden sah ich ein Daikin Außengerät 5MXM90A. Dies läuft laut Typenschild mit Wechselstrom, soll aber mit 32A abgesichert werden?
    Mich interessiert Eure Meinung dazu. Einphasig und dann 32A absichern? Ich hab keine Ahnung davon - dachte aber immer, bei 20A wäre Schluss?
    Kann mich da jemand aufklären?
    Hmm ja wenn Das Ding allein im Haus auf voller Last läuft ist das reichlich Schieflast am Hausanschluss. Aber selbst mit 26A max Betriebsstrom nicht ohne das Ding.
    Läuft alles andere an Verbrauchern in dem Haus dann ausschließlich an den anderen beiden Phasen und dann hat sich da einer Gedacht unter Gleichzeitigkeitsfaktoren kommt das dann schon unter das Limit für Schieflasten?
      Von der Schieflast mal abgesehen... gibt der Hersteller 4qmm H07RN-F als Zuleitung an... bei welcher maximalen Leitungslänge bitte?
        Etwas alt aber wem es holft:
        Ich habe meine mit 4mm² angefahren und mit 25A abgesichert. So stand es in der Bedienungsanleitung (25A). 2,5mm² hätten auch gereicht, hatte aber noch die 4mm².
        Markus
          Die Frage ist ja ob das Ding überhaupt für den Deutschen Markt vorgesehen ist. Ich würde mal behaupten nein weil es bei der Leistung nicht mehr einphasig sein kann.
            Ich muss mal auf das Typenschild schauen, ist wohl nicht exakt das gleiche.
              Warum kann das nicht 1-phasig sein ..?!🤷‍♂️
              die Leitungslänge kannst dir ja ausrechnen…
                Laber Rababer.
                Das Ding ist sogar in der Wärmepumpenförderung mit drin.
                Hängt halt davon ab welche Innengeräte man ran hängt.
                25A ist korrekt und so zulässig. Sollte natürlich aufgrund der Leistung trotzdem sinnvoll angeschlossen werden (Schieflast)
                  Was sagt denn die örtliche TAB dazu?
                  ​Verkaufen darfst es ja. Ich darf auch Autos ohne TÜV verkaufen in Deutschland oder irgendwelche US Importe...
                  Vielleicht gibts auch ne Einstellung in dem Teil für den DE Markt damit es maximal 20A zieht. Da steht ja nur "max". Da die Innengeräte wohl mitversorgt werden kanns sein dass du davon dann effektiv nicht den Vollausbau betreiben kannst.
                  Zuletzt geändert von ewfwd; 08.11.2025, 15:06.
                    Es gibt vom Hersteller eine Tabelle, wie viel Ampere die Anlage zieht, in Abhängigkeit der verbauten Innengeräte.
                    Bei meinem Kunden hat der Elektriker tatsächlich mit 32A abgesichert, obwohl nur 5 Innengeräte a 2,5 kW verbaut sind.
                      Hier das Typenschild meiner Außeneinheit. Wie gesagt, 25 A abgesichert und mit 4mm2 angefahren. Inneneinheiten mit 2,5 mm².
                      Markus
                      Zuletzt geändert von KNXMane; 09.11.2025, 21:42.
                        Also die gleiche Anlage, wie ich sie auch beim Kunden hab.
                          Ich muss das nochmal hochholen. Irgendwie ist das ganze etwas verwirren bei Daikin. Ich finde nirgendwo ein Datenblatt, wo man zum Beispiel die maximal Leistuingsaufnahme und geforderte Sicherung einsehen kann. Ich find immer nur diese Kombinationstabelle. Bei meiner Kombi:
                          - Außengerät 5MXM90A2V1B9 (25 A abgesichert, wie auf dem Typenschild, ich finde aber auch Angaben mit 32 A und 20 A)
                          - Innengeräte: Prefera, 3 x FTXM25A2V1B, 1 x FTXM50A2V1B
                          Aus der Kombinationstabelle ergibt sich eine maximal Leistungsaufnahme von 2,75KW. Hatte also auch eine 16A gereicht. Auf einer Händlerseite habe ich bei maximaler Bestückung mit 5 Innengeräten maximal 3,21 kW gefunden. Also selbst da theoretisch 16A ausreichend.
                          Mir ging es vor allem um die 14a EnWG, also muss ich nichts anmelden.
                          Markus
                            Für wie viele Innengeräte ist das den ausgelegt bei dieser enormen Leistung?
                              5, wie geschrieben.
