Sehr flache Klemm-/Abzweigdose
    hinter einer Metallblende unseres Glasdaches würde ich gerne die Markisenzuleitung verklemmen.
    Problem dabei: Der Hohlraum ist sehr flach, die Klemmdose dürfte maximal 25mm dick/tief sein.
    Breite und Höhe sind weniger restriktiv, Höhe wäre maximal 9cm, Breite bis zu 20-30cm (praktisch ein Segment zwischen den Trägern).
    Der Bereich ist Wind- und Wassergeschützt, die Dose müsste nicht zwangsläufig ein hohes IP-Rating haben.
    Alle Klemmdosen, welche ich finde, sind so 37-40mm dick. Ich habe auch ein paar Kunststoffgehäuse bei Reichelt gefunden - die sind allerdings auch 37mm dick.
    Sowas hier könnte im Prinzip funktionieren, ich hätte aber gerne etwas mehr Platz in der Breite, da die Tiefe ja nicht viel hergibt:
    https://www.roboter-bausatz.de/p/abs...-x-25-mm-weiss
    Hat jemand einen Tipp?
    Vielen Dank und viele Grüße!
    eigentlich nur für den Innenbereich (IP20), aber sehr dünn ist die "Spelsberg Q 4-L". Die ist aber wirklich mini.
      vielen Dank für deine Antwort!
      Ja, die kenne ich… leider wirklich sehr klein.
      Verständlicherweise korreliert Tiefe immer mit Breite/Höhe 😅
        Was mir einfällt aber nicht Professionell ist: https://www.printables.com/de/model/...-box-slim-trio
        Würde es aber mit nem UL94 Flammhemenden Kunststoff drucken. Manche ABS sind so zertifiziert.
        Fertig gekauft fällt mir nix ein.
          Was spricht gegen eine Gerätebox? Z.B. Sowas oder mit wenig IPx sonst sowas
            27mm: https://shop-ep.cellpack.com/cep_de_de/389676.html
            … oder von einem anderen Hersteller vllt. auch in weniger hoch verfügbar.
              Vielen Dank für eure Vorschläge!
              Hier noch etwas mehr Kontext:
              Die ankommende Leitung ist eine 9G1,5mm2 von Ölflex.
              4 Adern für Hoch/Runter für zwei Markisen, zwei Adern schaltbar für zwei Steckdosen, eine schaltbare Ader für Beleuchtung.
              Dann noch Schutz- und Neutralleiter.
              Da kommt also ne Menge zusammen, daher auch der Platzbedarf zum klemmen 😊
