hinter einer Metallblende unseres Glasdaches würde ich gerne die Markisenzuleitung verklemmen.
Problem dabei: Der Hohlraum ist sehr flach, die Klemmdose dürfte maximal 25mm dick/tief sein.
Breite und Höhe sind weniger restriktiv, Höhe wäre maximal 9cm, Breite bis zu 20-30cm (praktisch ein Segment zwischen den Trägern).
Der Bereich ist Wind- und Wassergeschützt, die Dose müsste nicht zwangsläufig ein hohes IP-Rating haben.
Alle Klemmdosen, welche ich finde, sind so 37-40mm dick. Ich habe auch ein paar Kunststoffgehäuse bei Reichelt gefunden - die sind allerdings auch 37mm dick.
Sowas hier könnte im Prinzip funktionieren, ich hätte aber gerne etwas mehr Platz in der Breite, da die Tiefe ja nicht viel hergibt:
https://www.roboter-bausatz.de/p/abs...-x-25-mm-weiss
Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank und viele Grüße!
