Rolladenmotoren, welchen nehmen?
    Habe hier die dümmsten elektr. Rolladenmotore von Schellenberg verbaut vom Baumarkt um die Ecke. Was soll ich sagen, sie machen das wofür sie gekauft wurden Rollo auf/ ab. Das sogar erstaunlich leise. Habe letztens Jahr 5 Stück Somfy rausgeschmissen weil defekt. Motor Welle Achse Befestigung alles neu hat keine 100€ pro Rolladen gekostet bin zufrieden…👍
      Preislich ist da zumindest zwischen mechanischen und elektrischen Endschaltern kein Unterschied wenn man Motoren von einem Markenhersteller nimmt...
      Somfy ist für mich in der Regel raus weil sie Anleitungen, Datenblätter etc nicht gescheit ins Netz zum Download bereitstellen.
        Ich würde da ggf auch einen deutlichen Aufpreis in Kauf nehmen, wenn sie leiser sind. Außerdem bei Türen möglichst schnelle.
        Ich merke es bei mir gerade jeden Tag, die Schlotterer Raffstore (ich meine Elero Motore, bei der Tür die trotzdem noch sehr langsamen JA comfort) hört man deutlich, die Roto Rollläden sind so gut wie lautlos.
        Somfy soll wohl leise Motoren im Sortiment haben, natürlich dann ohne den Somfy Steuerungsmist.
          Ja sehe ich auch so. Ideal wäre wahlweise schnell und langsam, aber sowas bekommt man mit KNX Aktoren nicht sauber hin selbst wenn man die entsprechenden Motoren hat.
          Habe am Wochenende vielleicht 2 elero RolMotion ​in den Händen. Sind elektronische Motoren mit wahlweise normal und flüsterbetrieb. Die Idee ist sie dauerhaft in den Flüsterbetrieb zu stellen (5u/min vs. 14u/min). Bei reinen Fenstern ist Geschwindigkeit in meinen Augen nicht wichtig und die meisten Fahrten geschiehen eh automatisch da kommt es auf Schnelligkeit nicht drauf an sondern möglichst leise ist wichtiger.
          Ideal wären mechanische Endabschalter und "Flüsterbetrieb". So etwas scheint es aber nicht zu geben aktuell. Gefühlt die Ganze Entwicklung fliest eher in Smart Home Insellösungen rein bei den Herstellern und mechanische Endschalter bilden im Grunde nur die billige Einstiegsklasse ab.
          Denke viele hier im Forum wären sicherlich ganz glücklich mit "dummen "Motoren dafür aber leise und langsam. Aber wer nicht automatisiert dem ist es vielleicht wichtiger dass er sich nicht nen Kaffee machen kann bis die Rolladen oben sind nachdem er auf den Schalter gedrückt hat.
          Zuletzt geändert von ewfwd; 05.09.2024, 16:15.
            gerne mal berichten! Bin am Überlegen meine komplett auf die RolMotion zu tauschen, hätte aber gern etwas Praxis-Erfahrung. Man kann die doch auch irgendwie mit zweimal kurz drücken von langsam auf schnell umschalten, oder? das wäre interessant, wie gut das mit KNX funktioniert
              Also ich habe welche von Jarolift (elektronische Endschalter) und dies sind auch leise, die meisten Geräusche erzeugt der Rolladenpanzer bei mir.
                Meine Rollläden sind in den 2 Geschoßen ab 2006 alle mit Elero Motoren ausgestattet , bis auf die Dachfensterrollläden von Roto.
                Bei den 2 Vorbaurollläden im Dachgeschoß sind ebenfalls Elero verbaut.
                Typen
                8/05 ACS-E
                9/05 ACS-E
                Rolltop M10
                  Ja aber ich werde sie dauerhaft auf langsam stellen. Ich denke dieses im Betrieb mal so mal so wird in knx sonst schwierig werden.
                    Ich würde die Standard Einstellung auch auf langsam stellen, wenn ich aber manuell vom Tatster bediene, dann hätte ich schon gern schnell. Wird nicht ohne Logik gehen, aber die wäre ja vorhanden
                      Dann kannste aber auf Jal Aktoren komplett verzichten, weil dir das dann auch die Positionen zerschießt. Danach müsstest dann jedesmal wieder neu Kalibrieren bzw in die Endlagen fahren damit der Aktor wieder weiß wo der Behang steht...
                      Man muss bei den elero auch unterscheiden: Du kannst sie einmal dauerhaft auf langsam stellen, oder du kannst es so machen dass du dir bei der Bedienung aussuchen kannst ob du langsam oder schnell fahren willst.
                      Da dieses dauerhafte Umstellen Teil der Einrichtung ist ist das nichts was du später mal eben so wieder änderst.
                      Ja klar wäre es toll wenn man von KNX Seite da Einfluss drauf nehmen könnte, aber dann musste einfache Schaltaktoren nehmen und dir ne komplette Logik basteln..Jal Aktoren sind dann nutzlos.
                      Aus Sicht der Hersteller dieser Motoren scheint die Zukunft Funk zu sein, da bekommen sie dann auch ne saubere Rückmeldung vom Motor über die aktuelle Position. SMI kann das auch, aber es gibt keine SMI Motoren mit all diesen neuen netten Features.. Ich bin mir auch unsicher ob SMI verschiedene Fahrtgeschwindigkeiten überhaupt vorsieht..
                      Zuletzt geändert von ewfwd; 06.09.2024, 13:54.
                        Weiß jemand den Unterschied zwischen 8Kant Welle und Präzisionsrohren? Warum gibt es Letzteres und was sind Vor und Nachteile?
                          vailder Punkt, den ich noch nicht bedacht hatte!
