Potenzialausgleich Haus + Carport
    Ist das markierte da oben noch der PEN Leiter oder N und PE schon getrennt… kann ich nicht genau erkennen.
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von Lennox; 23.08.2025, 13:03.
      Zitat von Lennox Beitrag anzeigen
      Ist das markierte da oben noch der PEN Leiter oder schon getrennt… kann ich nicht genau erkennen.
      Hier ein näheres Foto. Hoffe das hilft. Eines der grün gelben Kabel kommt von oben von der sat Anlage, das andere scheint von unten von der ÜSS zu kommen.
      Zuletzt geändert von Kaykoon; 23.08.2025, 13:24.
        Es kann kein PEN mehr sein, da das ein TN-S Netz sein muss (ÜSS Typ, PA-Verbindung HAK).
        Das untere kommt von der PE Schiene.
        Die Sat-Anlage gehört da definitiv nicht ran. 😳
        Ich denke egal was dein Elektriker dann tut um diesen Mist auszubessern, kannst du dir auf jeden Fall schon mal überlegen wie du eine zweite PAS unter dem Zähler mit deinem Erder verbunden bekommst.
          Netzform ist bei mir TN-C-S
          Im Dachboden ist neben dem ÜSS von der Sat-Anlage noch eine PAS, da ich hier im Haus sonst keine PAS (außer die vorher gezeigte) mehr habe, gehe ich davon aus, dass das 1x16 von dort kommt.. Sicher wissen tu ich es nicht.
          Ok, das bedeutet ich muss von der PAS ein 1x16 zur HV ziehen und dort muss eine zweite PAS gesetzt werden? S. Foto anbei
          Zuletzt geändert von Kaykoon; 23.08.2025, 14:04.
            Kann ist relativ…
            Ich hab in fast 30 Jahren schon so viel gesehen und Mist erzählt bekommen…
            grad bei uns am Land erlebst die wildesten Geschichten mit Elektro. Und mit dem Thema PEN Bügel kennen sich die DIY ganz besonders gut aus…
              Der Potentialausgleich am HAK könnte meine ich entfallen wenn man die PEN Auftrennung im unteren Anschlussraum der HV durchführen würde. Aber den Potentialausgleich an der HV brauchst du so oder so, allein schon wegen dem ÜSS.
              Du brauchst nur eine Verbindung zur PAS du musst da nicht zwangswese eine zweite setzen. In aller Regel bietet es sich aber an dort einfach nochmal ne weitere PAS zu setzen, so ist diese in der Zukunft auch für andere weitere Dinge zu benutzen. zB kannst du dann auch direkt da drauf wenn du neben der HV einen Netzwrkschrank installieren würdest (beispielsweise). Ich habe nen eigenen Raum für WR und Akku, da haben sie bei mir auch einfach ne weitere PAS gesetzt, und in der Garage ebenfalls (auf meinen Wunsch). Ist einfach praktischer und erspart dir später die Arbeit.
                Sind dort zwei ÜSS? oder was ist das im rechten Anschlussraum neben dem vermutlichen SLS? kann das nicht erkennen
                sehe gerade da ist ne Blome dran.
                Zuletzt geändert von boonkerz; 23.08.2025, 14:35. Grund: sehe gerade da ist ne blome dran
                  Ok, bedeutet ich lege im ersten Schritt ein 1x16mm² von der PAS am HAK zur HV?
                  Im nächsten Schritt lasse ich dann an der HV am besten noch eine zweite PAS setzen um dort wiederum meinen Netzwerkschrank, die SAT Anlage sowie den WR bzw. Speicher zu verbinden.
                    Wenn sich das anbietet. Wenn die andere PAS natürlich näher ist würde man halt direkt dadrauf gehen.
                      Die HV ist genau in der Mitte zwischen PAS und WR/Speicher. Anbei die Skizze
                      Ok, dann werde ich das 1x16mm² von der PAS zur HV legen. Ist bei der Verlegung noch etwas zu beachten. Muss das Kabel von anderen Kabeln separat liegen o.ä. ?
                        Ich würde von der PAS zur HV und von da weiter zum WR. Würde im Heizungsraum warscheinlich auch nochmal ne weitere PAS setzen..
                          Muss ich denn dann von der HV zum WR auch ein 1x16 legen oder reicht ein 1x6 ? Im Trockenbau wirds langsam etwas eng.
                            Ich würde PAS untereinander Konsequent mit 16mm2 verbinden...Warum weniger verlegen? Um sich dann in Zukunft ggf zu ärgern weil man hat ne Verbindung aber der Querschnitt ist zu eng und man muss dann wieder die Leitung tauschen? Es kommt halt immer auf die Situation an...Wenn ich ne Leitung leicht tauschen kann plane ich mit weniger/keine Reserve...
                              Ok, werde mich die Tage ran machen.
                              Wie sieht es denn aktuell um die Sicherheit meiner Geräte aus? Sind diese Stand jetzt in Gefahr?
                              Wie ich rausgehört habe wurde das Ganze ja nicht vorschriftsgemäß von meinem Elektriker angeschlossen..
                              Zuletzt geändert von Kaykoon; 24.08.2025, 08:53.
                                Ich würde PAS untereinander Konsequent mit 16mm2 verbinden....
                                Das bedeutet PAS können grundsätzlich auch in Reihe gelegt (immer mit einem 1x16mm² verbunden) werden?
