[RWE-Smarthome] Dachfenster mit Außenrollladen?
    Kennt hier jemand einen elektrischen Außenrolladen für Dachfenster die sich mit der RWE Smartphone Unterputzrolladensteuerung steuern lassen? Ich möchte/muss (Fluglärm) mindestens einen Teil meiner Dachflächenfenster durch neue Fenster ersetzen lassen und will bei dieser Gelegenheit Außenrollläden (elektrisch) einbauen lassen. Dieser Rolläden möchte ich gerne wenn möglich mit RWE Smarthome ansteuern und suche Erfahrungsberichte.
    Jeder Motor mit 4adrigem Anschlusskabel und Endabschaltung...
      Zitat von Frame77 Beitrag anzeigen
      Jeder 230 Volt-Wechselstrom-Motor mit 4adrigem Anschlusskabel und Endabschaltung...
      Korrigiert.
      "Was macht er denn nun schon wieder?" - Häufigster Satz im Airbus-Cockpit
        230V stimmt natürlich.
          Und auf welche Hersteller trifft das zu? Oder kann man das nicht so allgemein sagen?
            auf alle hersteller, die 230 Volt-Wechselstrom-Motor mit 4adrigem Anschlusskabel und Endabschaltung anbieten
              auf Velux schonmal nicht
              Mit freundlichen Grüßen
              Niko Will
                Jein! Velux bietet eine Art "Binäreingang" für ihr io-Homecontrol an. Wenn du es nicht als zentralen auf/ab für alle Velux Fenster möchtest, bist du pro Fenster nochmal ca. 100€ los.. überlege nämlich auch ob ich meine 6 Velux Fenster, die gerade noch mit Fernbedienung + Solar funktionieren auf den KNX lege oder nicht.. vermutlich nur einen Zentralen auf/ab je Himmelsrichtung, das wären dann nur 2... anstelle von 6.. .. das Teil heißt "KLF 050".
                  Dann brauchst du aber auch je Fenster diese KUF100 Steuerung. Lass die weg und nimm gleich nen 24V Jalousieaktor, dann kannst du die zentral fahren, einzeln oder sonst wie und hast auch noch Geld gespart
                  Niko Will
                    Zur Not mit 1-2 kleinen Trafos aus 240V 24V machen. Dann würde auch die normale Rolladensteuerung funzen.
                      Und den Gleichrichter nicht vergessen ....
                        Habe da jetzt einiges nachgelesen und ich bin zum Schluß gekommen, daß es mit dem elektrischen Außenrolladen von Roto funktionieren müsste. Braucht 230 V und soll sich angeblich mit allen handelsüblichen Schaltern steuern lassen. Ich werde mal schauen, ob ich von RWE dazu eine Auskunft bekommen kann. Ich muß zwar eh das Fenster tauschen, aber wenn ich dann auch noch den Rolladen mit Smarthome steuern kann, wäre mein Spieltrieb erfüllt.
