Steuerbare Wallbox - welches Kabel
    Wird für EEBus der Smartmeter direkt an den Router angeschlossen oder braucht man zusätzlich noch ein HEMS dazwischen?
      HEMS ist optional.
        EEBus ist lediglich ein Kommunikationsprotokoll, das über Ethernet läuft. Die Steuerbox hat einen Ethernet-Port, den verbindet man mit seinem Netzwerk. Die zu steuernden Geräte (WP, Wallbox, PV...) haben ebenfalls Netzwerkanschlüsse und werden so konfiguriert, dass sie mit der Steuerbox kommunizieren. Dann setzen sie die Steuerbefehle direkt um.
        Alternativ hat man ein EMS, das am Netzwerk hängt und als einziges Gerät mit der Steuerbox spricht. Das EMS empfängt die Befehle und setzt diese in Steuerhandlungen für die einzelnen Geräte um. Das hat den Vorteil, dass das EMS z.B. Eigenproduktion der PV-Anlage berücksichtigen kann und die Ansteuerung der Geräte optimiert.
        Wenn man auf EEBus setzt, verlangen die meisten VNB eine Ethernet-Buchse auf der Hutschiene im AAR samt Überspannungsschutz, z.B. den DEHNpatch oder ähnliche. Letztlich ist die Steuerbox also nur ein weiteres Netzwerkgerät im lokalen LAN.
          Und das funxt. bei zb. Firmen zwischen IT-Administrator und EVU ohne Probleme…🤷‍♂️
