Steuerbare Wallbox - welches Kabel
    Zitat von STSC Beitrag anzeigen
    Kann dann KNX auch zur Steuerung für die Netzdienlichkeit verwendet werden?
    Als Betreiber kannst Du für die Steuerung verwenden was Du willst. Allerdings sind die Steuerhandlungen und deren erfolgreiche Umsetzung vom Betreiber zu protokollieren und diese Protokolle für 2 Jahre aufzubewahren, denn der Netzbetreiber oder die BNetzA kann Einsicht verlangen.
      Wie sähe denn die protokollierung der erfolgreichen Steuerung aus? Und warum macht das nicht einfach der MSB anhand der sowieso dann vorliegenden Verbrauchswerte?
        Ich frag mich wozu ich hier Links zu den entsprechenden Informationen poste, wenn das eh keiner liest.
        Der MSB kann das nicht erkennen, wenn alles über einen Zähler läuft. Der Hausstromverbrauch wird ja nicht abgeregelt.
          Ok, d.h. wir brauchen einen KNX Datenlogger mit SD-CARD der die Daten für 2 Jahre speichert. Gibt es so etwas? Noch interessanter wird das ganze, wenn man z. B. ein KNX-Modbus Gateway verwendet. Dann müsste man Modbus loggen.
            Ganz direkt nicht, auch nicht bei einem separaten Zähler. Aber indirekt lässt sich das schon recht gut ermitteln.
            Ganz grobes Beispiel:
            Ich habe steuerbare Verbraucher mit 75 kW. Abgeregelt wird auf max 20 kW. Wenn dann über längere Zeit deutlich mehr als 20 kW gezogen werden, ist recht wahrscheinlich, dass nicht richtig abgeregelt wird.
            Vor allem ist das viel zuverlässiger als jede Doku, die du selbst erstellen kannst. Das Loggen von Steuerungsvorgängen wäre offensichtlich nicht so aussagekräftig, da du auch einfach das Steuersignal loggen könntest, ohne das an die SteuVE weiterzugeben.
            Bei mir wird jetzt schon der gesamte Gebäudestrom geloggt, damit lässt sich ziemlich leicht nachweisen, dass gedrosselt wurde. Klar - durch die nicht steuerbaren Verbraucher wären Ausreißer über den erlaubten Verbrauch möglich, die sind in der Regel aber von kurzzeitiger Natur und sowieso kommt es sehr selten vor, dass ich mehr als den Max Verbrauch ziehe.
            Zuletzt geändert von livingpure; 11.11.2024, 22:11.
              Lennox
              Wie prüfst du deine Wallboxen nach der Installation. Bei mir wurde praktisch gar nichts überprüft, da es kein dezidiertes Prüfgeräte gab.
              Also außer den Inbetriebnahmemodus aktiviert und deaktiviert...
                Die gibt es schon länger als Wallboxen, nennt sich Installationstester, man braucht nur einen Typ2 Adapter dafür z.b. so einen: https://www.metrel.de/de/shop/EIS/em...e-adapter.html
                  Was würdet Ihr machen wenn nur der Inbetriebnahmemodus überprüft wurde?
                    Welche CLS-Steuerboxen werden aktuell verbaut? Mit 4 Relais oder eher Ethernet-Anschluss für EEBus? Die CLS-Steuerbox die beides hat, gibt es vermutlich nicht. Im FNN-Lastenheft Version 1.3 ist anscheinend neben EEBus jetzt sogar KNX vorgesehen.
                    Zuletzt geändert von STSC; 02.12.2025, 04:53.
                      Steuerboxen sind immer noch total selten. Verlass dich nicht drauf, es kann nur falsch sein. Sprich mit deinem Elektriker der die Anmeldung macht, der sagt dir, was du legen sollst, im Zweifel, nur das Leerrohr.
                      für eine Wallbox brauchst du wenn dann nur ein Relais für Zustand normal, oder gedimmt. Die drei anderen Relais wären für den Wechselrichter.
                        Aber man kann doch trotzdem das Kabel definieren?
                        Das wird doch durch die Wallbox vorgegeben, nicht durch die Steuerbox. Ich hab hier eine Fronius-Wallbox, die hat zwei Adern zur potentialfreien Ansteuerung. Die müssen zur Steuerbox; nicht mehr und nicht weniger. Nun kann ich auch noch Netzwerk und was sonst noch alles legen; bringt nur nichts, weil die Wallbox dafür gar nichts an Anschlüssen hat.
                          Die Steuerboxen von PPC und Theben haben sowohl Relais als auch EEBus, die von Vivavis und Swistec haben Relais und optional EEBus. Ich gehe davon aus, dass die MSB keine Lust haben, zwei verschiedene Steuerboxen vorrätig zu halten und auf eine Universallösung setzen.
                            Andere Frage kann der Versorger einem Vorschreiben was genutzt werden muss wenn einen WB Dimmen per potentialfreiem Kontakt und Modbus RTU unterstützt?
                            Und muss der potentialfreiem Kontakt z.B. immer direkt an die Steuerbox? weil ich könnte ja die Steuerbox per Binäreingang auswerten und das Signal dann z.B. per KNX in die UV der Garage schicken und hier ist dann ein Schaltaktor oder Modbus RTU GW oder....
                              Der VNB hat da nichts mitzureden. Du musst sicherstellen, dass die Abregelung erfolgt, wie Du das machst bleibt Dir überlassen.
                                So ist es bei mir fast vorgesehen.
                                Da ich kein KNX in der Garage liegen habe (und auch kein anderes Steuerkabel) löst das bei mir ein Binäreingang in Verbindung mit KNX, das Signal geht auf den IP-Router und von da aus via WLAN an einen Shelly KNXnet IP-Teilnehmer, der den Kontakt für die Wallbox schaltet.
                                Fertig.
