ich plane derzeit eine neue Küche und bin am überlegen wie ich die Arbeitsplatte am besten beleuchten soll. Die APL verteilt sich auf drei Bereiche mit Oberschränken darüber:
1. Erste Wand (siehe auch Bild): 200 cm und 60 cm Breite (Zwischen den Oberschränken befindet sich eine Flachschirm-Dunstabzugshaube).
2. Gegenüberliegende Wand: 180 cm Breite.
Anforderungen an die LED-Beleuchtung:
- Die Beleuchtung sollte als Leiste die gesamte Breite (falls möglich) der Oberschränke abdecken.
- Der Farbwiedergabeindex (CRI/Ra-Wert) sollte mindestens 90, idealerweise 95+ betragen.
- Eine zentrale Steuerung über einen Bewegungssensor, wäre wünschenswert, sodass alle Leuchten gleichzeitig per Hand eingeschaltet werden. Alternativ sollten zumindest die Leuchten einer Wand per Handbewegung synchron aktiviert werden können.
- Die Farbtemperatur sollte 3000 K betragen.
- Es wäre praktisch, wenn sich die Lichtleisten pro Wand in Serie schalten ließen, da ich davon ausgehe, dass keine vorgefertigten Lösungen mit genau 200 oder 180 cm Länge erhältlich sind. Dies ist jedoch kein Muss; ich möchte lediglich vermeiden, jedes Element separat einschalten zu müssen.
Welche Beleuchtungslösung würdet ihr mir empfehlen? Ich habe bei Hera geschaut und vermute, dass die alles haben was ich brauche. Leider bin ich in diesem Bereich ein absoluter Laie und weiß nicht, was ich alles an Zubehör / Controller usw. benötige.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
