Wie würdet ihr sowas „Schotten“? Mir geht es nur um den schallschutz, da in der Decke ein Lüftungsgerät sitzt. 83CA1DD7-2C44-42D1-8A8D-F4B2BE0E74C3.jpg
Schallschutz für Leitungen durch abgehängte Decke
Ich habe bei mir geplant, meinen Steigschacht mit den ganzen Leerrohren jeweils auf Deckenhöhe mit Stopfwolle auszustopfen.
Z.B.
https://www.hornbach.de/p/isover-uni...-60-l/5154589/
- Likes 1
Dann geht ja nur voll Ausschäumen.
Oder erst mit Steinwolle ausstopfen und dann dünn drüber schäumen.
Voll ausbetonieren ist nur schwer wartungsfreundlich.----------------------------------------------------------------------------------
Also ist dein "Deckendurchbruch" eigentlich nur eine Öffnung in die abgehängte Decke? Puhhh, da hab ich dann auch keine Idee. Da die Stopfwolle reinmachen, würde nur Sinn machen, wenn du es dann bis zur "echten" Decke stopfst.
Edit:
Habe gerade nochmal aufmerksam deinen Eingangspost gelesen. Dann bleibt ja wirklich nur Stopfwolle richtig rein packen, sodass da ein wenig in der abgehängten Decke steckt. Sonst wirste deinen Schall eher schlecht los.
Ja genau, das ist eine 12,5 GK Platte, darüber 25cm Luft. Die aber nicht benötigt wird, also da kann ich gerne viel ausstopfen. Seht ihr bei so offen verwendeter MiWo das Risiko, dass einige Fasern durch die Luft fliegen? (Mir ist bewusst, dass neue MiWo nicht mehr allzu schädlich ist, aber ich will trotzdem nichts dauerhaft rumfliegen haben)
selbst wenn sie umherfliegt, wo soll sie denn hin? sie verteilt sich dann maximal in den 25cm über die gesamte Decke.Zitat von livingpure Beitrag anzeigenoffen verwendeter MiWo das Risiko, dass einige Fasern durch die Luft fliegen?
Was sind das für Gerätschaften die da in den 25cm sitzen und solchen Lärm Dir durch das Loch bringen?
ggf da eher nochmal rings um diese Gerätschaften die Decke aufmachen und die Dinger ordentlich einhausen statt diesen Durchbruch, den ggf nur mit Bürstenöffnungen optisch verschließen.
Aber den gesamten Hohlraum einfach so zu stpfen wäre mir auch zu viel. am Ende hast da reichlich material irgendwo in die Zwischendecke gestopft.----------------------------------------------------------------------------------
sie kann doch durch die Leitungsdurchführung nach unten?Zitat von gbglace Beitrag anzeigenselbst wenn sie umherfliegt, wo soll sie denn hin?
Da sitzt die KWL. Die ist nicht allzu laut, aber alles was ich nicht höre, ist mir noch lieber.
egal was du da reinstopfst das gehört dann immer irgendwie zu gemacht. Folie Kleben oder Schäumen und abschneiden. Das würde ich da nicht offen lose sichtbar lassen. Nicht wegen Staublungengefahr, einfach weil es blöd ausschaut und unpraktisch ist wenn Du doch mal mit nem Mopp gegen Spinnweben usw. in den Ecken vorbei kommst.Zitat von livingpure Beitrag anzeigensie kann doch durch die Leitungsdurchführung nach unten?----------------------------------------------------------------------------------
Erst mal Leitungen sauber sortieren 230v Abstand zu Netzwerk. KNX und Kleinspannung.
An der Wand Kabelfangschiene zur Zugentlastung.
Schämen nur bedingt da dieser ggf eine feste Verbindung zur Wand erzeugt --> Schallubertragung zur Decke.
Und wenn Schaum dauerhaften OberflächemKontakt zur Raumluft dann möglichst einen emissionsarmen PU Schaum.
Ich würde eher eine 5cm Steinwollplatte nehmen und mit einer GK Platte hoher Dichte an die Wandgeführten Leitungen Verkleiden ohne harten Kontakt zur Wand.
Die Schiene gibt es schon
dort ist dann auch nach Nieder- und Kleinspannung sortiert. Weiter oben war das unmöglich, war so schon einige Stunden Arbeit. Wobei die Leitungen auch nebeneinander geführt werden dürfen.
