Typ Stecker Schell Elektronik Armatur
    kennt jemand zufällig den "wahren" Hersteller bzw. Typ des Steckers an Schell Armaturen oder einen ähnlichen Stecker? Ich bin auf der Suche nach einer alternative, da ich den Stecker nicht abschneiden möchte und das Original Kabel zu teuer ist (15 * 25-30€).
    ​https://www.schell.eu/de-de/produkte...oer/015710099/
    Das läuft wohl als SK2, die mehrpoligen unter SK5 etc.:
    https://www.compona.com/catalog/group/K10006/de/kcc
    Bin leider auch nicht weiter gekommen als dass diese bei Geberit, Grohe und Viega in gleicher Form verbaut werden, ein tatsächlich günstiges Kabel mit Stecker ist mir noch nicht begegnet.
      Moin,
      wenn der Elektroschrott noch nicht entsorgt ist schaue ich mal nach ob die defekten Netzteile noch da sind, könnte das Kabel mit den Stecker abschneiden.
      Weiss aber nicht ob der Stecker Mann oder Frau ist, und ob die für die evtl. für die SSC Technik funzen würden.
      Mache das am Wochenende.
      Grüsse
      „Die Fähigkeiten, die Du benötigst um die richtige Antwort zu geben, ist genau die Fähigkeiten die Du benötigst um zu erkennen, was eine richtige Antwort ist.“
        Das wäre super. Ist auch für einen ehrenamtlichen Umbau...Danke!
          habe das ganze Lager auf den Kopf gestellt, nichts mehr da. ( Habe aber andere "verschollene" Sachen wieder gefunden).
          Wenn es Zeit hat bis nächstes Jahr, kann ich ja mal versuchen dem Aussendienstler eins aus den Rippen zu leiern.
          Gib kurz Bescheid.
          Grüsse
            Hi, ne danke für deine Mühe. Wir brauche ja 10 Stecker und schneiden die dann wohl ab.
