bei uns beginnt die Weihnachtszeit leider mit Stress am Haus
Meine bessere Hälfte kam heute nicht mehr zur Tür rein.
Die Ekey Aussenheinheit leuchtet blau und nachdem man den Finger drüber zieht sofort und direkt rot. Kein blinken oder sonstwas, einfach rot, ende.
Das System haben wir vor knapp 11 Jahren eingebaut und es hat recht zuverlässig funktioniert. Bei der Ausseneinheit handelt es sich um den ekey home 101 310 FS UP I. Innen werkelt das ekey 101 163 multi SE REG 4 alles zusammen mit dem passenden Netzteil, ekey 100 203 Hutschienennetzteil REG.
Wenn ich an der Steuerungseinheit die Relais Ausgänge manuel im Testmodus schalte, dann geht die Tür auf. Es muss also ein Problem von der Ausseneinheit zur Inneneinheit sein. Stecker an der Aussenheinheit habe ich gezoge und wieder gesteckt, ohne Erfolg. Meine Frau meinte sie hat den Finger zig mal drüber gezogen, irgendwann hat alles geblinkt aber das die LED von blau direkt auf rot umgesprungen sei, sei von Anfang an so gewesen.
Mit meinem Finger geht da nun auch nichts, auch nicht mit denen der Kids.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Marcus
Marcus
