Ich habe gerade meine Lichtplanung abgeschlossen und möchte im Wohnzimmer gerne 2 Led Stripe Lichtvouten installieren.
Da die Decke in Sichtbeton bleibt und nichts abgehängt wird möchte ich das später mit solchen Stuckprofilen zwischen Wand/Decke lösen.
Als Zuleitung dachte ich, ich installiere auf 30cm Bodenhöhe z.b neben einer Steckdosenkombination, eine 24V Dose die ich mit 7x2,5mm2 aus der Verteilung versorge.
Diese kann ich mit einem Blinddeckel des Schalterprogramms verschließen und komme im Notfall immer mal wieder dran.
Von dort wollte ich dann mit einem Rohr kurz oberhalb der Decke Enden.
Wie würdet ihr dort den Kabelauslass mache? Einfach das Rohr mit Leitung vor dem verputzen hängen lassen oder so ein Lampenauslass Schiffchen benutzen?
Oder gibt's andere Lösung um die Leitung austauschbar zu haben und den Putz nicht auf Dauer ausbrechen zu lassen. Das gleiche Problem hätte ich auch bei 3-4 geplanten Wandleuchten, bzw würde dort an einer sogar 2 Leitungen aus der Wand kommen, möchte die durchschleifen.
