Leerrohre im Kabelschacht drücken heraus – Vorschläge gesucht
    Hallo und DANKE für eure ganzen Beiträge. Ich verstehe, dass es nicht die einzig wahre und beste Lösung gibt. Ich werde das nochmal mit dem Bauleiter besprechen. Ich vermute hier stark, dass bei der Planung mein Hinweis, dass es sich hier um eine KNX-Installation handelt, vergessen wurde. Der Schacht hätte für eine konventionelle E-Installation bestimmt ohne Probleme ausgereicht. Ich werde mich hierzu auf jeden Fall nochmal melden, was jetzt passieren wird. Also DANKE nochmal an alle Kommentare!
      Man stelle sich den Aufwand vor, wenn man zu einer Etagen UV ein Nym, einen LAN Uplink und eine KNX Leitung hätte verlegen müssen
      scnr
        livingpure
        Das wird so oder so in nem Drama enden.
          Wenns nicht grad das Badezimmer (oder Schlafzimmer) gewesen wäre hätte ich gesagt wäre sonst auch überlegenswert ob man da wo diese unzähligen Rohre langlaufen eine UV hinsetzt...
          Badezimmer nahe dem "Technikschacht" macht ja schon Sinn, aber dennoch etwas dämlich diesen jetzt EXAKT durchs Badezimmer gelegt zu haben. Diele/Flur wäre sinnvoller gewesen in meinen Augen oder sich gleich nen kleinen(!) Technikraum pro Etage zu gönnen (ja auch wenne dann vllt 2-3m² verlierst auf der Etage.. wo man ggf auch einfach mal schnell nen Staubsauger reinstellen kann, die Tür zumacht und dann ist gut. Dann hättest das innerhalb des Raumes auch nicht sonderlich "schön" machen müssen sondern könntest Aufputz machen weil wenn Tür zu sieht eh keiner und dort den praktischen Nutzen eher über das Optische, möglichst unsichtbar stellen können...
            Man könnte ja auch Sichtkanäle machen (ähnlich wie Sichtbeton, den es in vielen Häusern gibt). Dann weiß man auch, wo man keinen Nagel reinschlagen darf, und die zentrale Anordnung ist auch kein Problem mehr (vielleicht sogar gewünscht, dann, um die Kanäle in Szene zu setzen).
            Wär eine gute Idee eine dünne Metallplatte mit einzuputzen? Für den Fall das sonst doch ein Nagel kommt ...
