kann man ein gequetschtes Kabel weiter verwenden?
    ​Hallo,
    ich habe eine Frage, kann ich ein gequetschtes Kabel weiter verwenden solande die Ummantelung nicht aufgerissen ist?
    Es ist ein Kaltgerätekabel 3meter es Stand für eine Längere Zeit ein schwerer Gegenstand drauf.
    Das Gerät was an dem Kabelangeschlossen ist funktioniert noch einwandfrei.
    Meine Frage ist nur besteht von dem Kabel aus eine Brandgefahr oder eine Gefahr für das Gerät?
    Man kann mit einem Messgerät bestimmt auch eine Isolationsmessung machen.
    Ich würde hingegen in meine Grabbelkiste greifen und dort eines der vielen ungenutzten Leitungen dieser Art verwenden und diese entsorgen. Ggf auftrennen und für einen Schukoanschluss KNX-SpVg am Testboard benutzen.
      Du wirst Niemanden finden, der sagt "kein Problem, alles in Butter, einfach weiter machen". Somit bleibt Dein "schlechtes" Gefühl und Dein Fragezeichen. Also, ein paar Euro investieren und das gequetschte Kabel nicht weiter verwenden.
        Also lieber ein neues Kabel bestellen?
        messgerät habe ich nicht
        ich habe leider kein weiteres in 3 meter
        bei so einem Kaltgerätekabel kann ich jedes von egal welchem Hersteller zb bei amazon bestellen oder?
          So ein Kabel kostet ~8€ austauschen und fertig.
            Aber auf den Kabel Querschnitt achten, es gibt verschiedene Querschnitte, 0.5 mm2, 0,75mm2, 1mm2 oder 1.5mm2. Je nach Verbraucher.
