Dimmbare E27 LED
    Dimmbare E27 LED
    Habe in Kinderzimmern IKEA-Lampen, deren E27 LED schrittweise aufgeben .
    Könnt Ihr E27 Dimmbare LED (warmweiss) etwas empfehlen???
    Baumform (Filament, etc.) ist eigentlich egal.
    Welchen Aktor planst dafür zu verwenden?
      Habe den mdt-Dimmer eingesetzt.
        Aus welcher Generation?
          Ich nutze mit nem MDT Dimmer AKD 0401.02
          OSRAM LED Retrofit Classic A LED Lampe dimmbar (ex 100W) 12W / 2700K Warmweiß E27
          SKU: 4058075245907​
          und
          OSRAM LED Retrofit Classic A LED Lampe dimmbar (ex 75W) ) 9W / 2700K Warmweiß E27
          SKU: 4058075436886​
            Uh, sind die inzwischen brauchbar?
            Ich hatte vor 2 Jahren mal Querbeet diverse Anbieter getestet oder die Philips Master LED waren viel besser als die damaligen Osram (genaue Bez. habe ich gerade nicht) und die aktuellen Master LED sind nochmal besser. Die lassen sich bis aufs Glimmen runterdimmen. (auch MDT Dimmer AKD 0401.02​)
            Der Verlauf beim Soft-On ist für dim2Warm auch okay gleichmäßig.
            Zuletzt geändert von jcd; 21.01.2025, 08:36.
              gbglace : MDT-0401.02
                hab mit der hier & dem MDT Dimmer guter Erfahrungen gemacht:
                https://www.beleuchtung-mit-led.de/p...bar-10-5w.html
                Bisher zwar nur auf dem Testbrett aber dimmt sehr schön und ohne Ruckler. Die wurde denke auch schon oben empfohlen.
                VG
                Ralf
                  Ich bin ebenfalls mit den Philips Master am MDT Dimmer sehr zufrieden …
                  Viele Grüße ... Rudi
                    Danke für Eure Antworten.
                    Probiere jetzt mal die OSRAM Retrofit Classic aus.
                      SKU: 4058075245907​
                      Ich hab leider festgestellt am Theben Dimmer mit Soft-An verhält sich die Lampe seltsam. Es wird zwar von 1% hoch gedimmt, leider macht die Lampe am Ende jedoch einen Sprung und wird wieder dunkler. Es wirkt als ob von 1% auf ca. "150%" hoch gedimmt wird und dann springt Sie auf Ihre 100% Helligkeit. Lastarten hab ich am Theben Dimmer alle durch probiert, Verhalten leider immer gleich.
                        klarglas
                        Im obigen Thread haben alle den MDT Dimmer verwendet. Von Theben Dimmern war hier nie die Rede. Daher bezieht sich meine Aussage auch nur auf den MDT Dimmer mit dem von mir gekauften Leuchtmittel.
                          Varone3000
                          Ja ich hatte es schon gelesen mit dem MDT Dimmer, ich dachte jedoch ich teile die Info für andere über den Theben Dimmer im Forum hier trotzdem mal (dafür ist ja ein Forum da oder?). Der Theben Dimmer läuft damit nicht so schön, ich werde jetzt mal ein wenig Kanäle tauschen in der Verteilung um zu testen ob es mit dem MDT besser bei mir läuft.
