Unifi UA-Intercom smarte und günstige Video Türsprechstelle mit Gesichtserkennung
Ich hab mal auf der UniFi Site gesucht aber nix gefunden.
Wie groß muß genau (min. Abmessung) der Auschnitt sein damit der Flush Mount dort rein passt.
Ich finde weder die Abmessungen für den Ausschnitt noch eine Schablone zum Donwload wo das angegeben wäre.
Da ich Umbauen müsste wäre für die Planung bzw. ob das überhaupt in Frage kommt die genauen Abmessungen wichtig.
Eventuell kann das ja mal jemand messen der so ein Ding mal auf dem Tisch liegen hat.
Danke und Gruß
Hatte den Support im Unifi Forum nach den Dimensionen gefragt, sie haben mir eine Schablone mit Abmessungen zugesendet.
Würdest du das Intercom von der Hardware Qualität als halbwegs „vandalismussicher“ einschätzen und für den Aussenbereich im städtischen Bereich (glaube nicht dass etwas passiert, danke eher an Kids denen mal langweilig ist…) geeignet sehen? Wie schnell reagiert so in etwa das Motorschloss wenn du „entsperrst“ (über PIN, Handy etc.)? Danke!
Das Intercom Gehäuse selbst ist aus Aluminium und Pullverbeschichtet, fühlt sich stabil an.
Die Montageplatte ist ebenfalls sehr massiv, man sollte die Klingel nicht so einfach von der Wand abreisen können.
Bei der Unterputzinstallation gibt es eigentlich keine Angriffsfläche. In beiden Varianten sind die Schrauben versteckt und man benötigt Werkzeug zur Demontage.
Display und Kamera kann man mit spitzem Werkzeug warscheinlich bei jeder Klingel beschädigen.
Die Unifi ist wirklich stabil und sollte was passieren ist das für den Preis nicht ganz so schlimm wie bei einer 2000€ Klingel die auch nicht mehr aushält.
Gibt es irgendwie eine zuverlässige Möglichkeit (Relais etc.) das Klingeln sicher auf den knx-Bus zu bekommen?
Der Gate Hub und der Door Hub haben einen AUX Ausgang, daran kan man z.B. einen Türgong anschließen oder auch einen Eingang eines KNX Binäreingang um die Information auf den Bus zu senden.
Aquilin wie zuverlässig funktioniert die Gesichtserkennung?
(auch mal mit einem ausgedruckten Bild probiert?)
Hat bis jetzt bei allen Familienmitgliedern gut funktioniert.
Wir haben versucht, die Anlage mit Fotos auf dem Handy zu täuschen. Darauf kam die Meldung Phone detectet, mit einem Foto kam die selbe Meldung.
Muss mal probieren ein so großes Foto zu verwenden, dass Kamera den Rand nicht erkennen kann.
Vielen Dank Aquilin für die Details und Einschätzungen, macht es deutlich einfacher die Produkte einzusortieren, bin mir ziemlich sicher, dass das auch die Lösung bei uns werden wird - bei den Preisen kann man auch einzelne Produkte mal nach ein paar Jahren upgraden/ändern ohne gleich einen Kredit aufzunehmen
Ich hab jetzt an der Nebeneingangstür nur das grüne Kabel - seh ich das richtig, dass es dort eigentlich Lan bzw PoE bräuchte, damit das funktioniert? An der Haustür wärs kein Problem, aber hinten krieg ich jetzt kein kabel mehr verlegt :-/
Aquilin Ah ok, bedeutet du hast in der Wand z.b. mit der Flex die Aussparung erstellt und dann diese Teil eingebaut? Ich Frage da ich bei mir irgendwie den POE to 2 Kabel Umwandler einbauen müsste und rausfinden will mo am besten.
Für die erste Anlage, die ich installiert habe hat die Öffnung zufällig von der alten Türsprechstelle gepasst, musste nichts flexen.
Die alte Klingel war auch schon per LAN angeschlossen. Habe gestern noch eine weitere UI-Intercom an die andere Haustür gebaut. Da musste ich die Aussparung mit der Flex vergrößern. Da lag aber auch schon ein LAN Anschluss.
