Morgen kommt eine Firma und installiert einen Telekom Glasfaseranschluss.
Wisst ihr wie viel Platz der Glasfaseranschluss an der Wand benötigt? Ich habe eine Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung.
Wenn da jeder getrennte Verträge machen können soll, dann ist die Box ca. A5 Blatt groß.
Nein muss nicht so gross sein...
Bei mir ist die T-Com Box (GF-APL) vielleicht 8x8cm und da können 4 Anschlüsse drauf. Die Faser die da eingeblasen wurde kann auch diese 4 getrennten Anschlüsse, gespleist/aufgelegt wurden davon aber nur 2 Stück.
Dass das Teil auch in einem viiiel kleineren Paket platz gehabt hätte
Nee...du übersiehst die Spezialität:
Das ist eine Anschlussdose mit fertig gespleißter Anschlussleitung, welche sich in der Mitte der Kabeltrommel mitdreht, welche wiederum in einem rechteckigen Karton steckt.
Der Karton ist also in seiner Hauptsache ein Trommelabroller.
Gena diese Dose habe ich bekommen. Zwei Anschlüsse sind scho drinn es können aber noch zwei weitere eingebaut werden.
Gibt es auch UP, ich weiß aber nicht, ob die Telekom die auf Wunsch verbaut.
je nach Anschluss dann meist nur mit einer Faser.
Ich hab kürzlich einen zerlegt, da die quadratische Box nicht durch das Loch in der Decke gepasst hat, das Innenleben aber schon. Mit der offen darin liegenden Faser etwas heikle Aktion
Nur kommt halt daneben dann noch das ONT o.ä., ggf. Router usw.
