Unterverteilung Garage: Worauf achten, was brauche ich?
Ich würde z.B. einen ABB ILTS-E3D0 Sicherheits-Lasttrennschalter D0,63A in den Hauptverteiler einbauen lassen mit den entsprechenden Sicherungseinsätzen.
Das erspart dir den Einbau von zwei Geräten hintereinander.
Korbinian
- Nobody is perfect!
- Fehler passieren, wichtig ist was man daraus lernt!
Warum muss der SLS reduziert werden wenn dahinter WP/PV laufen?
Kommt auf die Zählerverdrahtung an. Bei 10qmm ist idr. 35A SLS vorgesehen, wegen Dauerbetrieb. Bei 16qmm idr. 50A. Nen 63er ja nur bei Aussetzbetrieb. Ob eine WP zu Dauer läuft, weiß ich nicht genau.PV aber ja.
Bei 16mm2 und Dauerbetrieb geht nur bei Einfachbelegung ein 50A SLS, bei Doppelbelegung eines Zählerfeldes oder mit 10mm2 Verdrahtung nur noch 35A.
Eine WP würde ich definitiv zum Dauerstrom rechnen. Ladeleistung des PV Akkus und der Wallbox kommen auch noch dazu, wenn das alles hinter einem Zähler hängt.
