Meinung und Hinweise zu CC-Spots und Dali-Netzteile?
    wir starten unseren Neubau in den nächsten Wochen und wir werden mit KNX unser Eigenheim automatisieren lassen. Für die Beleuchtung haben wir ebenfalls jemanden beauftragt. Die Spots die dimmbar sein sollen, werden sehr wahrscheinlich mit Dali angebunden.
    Motivation die Komponenten des Lichterplaner zu prüfen, ist zum einen der Preis der Komponenten, sowie die Qualität.
    Die LED -Spots sind 24V CC-Module „PROLED FLEXIO SWIVEL”.
    • Hat jmd. diesen Typ verbaut und Erfahrung?
    • Gibt es altnativen die jmd. Empfehlen kann? Da ich die Planung gut finde, will ich bei den vorgeschlagenen Eckdaten & Variation der LED`s bleiben:
      • 18°, 25° und 35° Abstrahlwinkel bei 800 lm / 350mA bei 31V
    Das vorgeschlagene Dali Netzteil ist ein: „KGP 100-700mA Dali“
    Gerade bei dem Netzteil möchte ich Einsparungspotenziale prüfen. Alternativ möchten mein Eli und ich die folgenden Netzteile prüfen:
    • Osram IT DALI 30/220...240/700 CS
      • Das Netzteil ist mit knapp 17Euro sehr günstig. Laut Datenblatt ist dimmen über Dali-2 möglich. Im Forum habe ich zu diesem Netzteil nichts gefunden.
      • Hat jmd. Erfahrung oder Hinweise?
    • Osram OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC
      • Das Netzteil ist mit ca 37 Euro teurer und besitzt eine größere Bauform wie das IT Dali Netzteil, jedoch ist es noch deutlich günstiger wie das KGP Netzteil
      • Den Test zu diesem habe ich hier im Forum gelesen, gerne hätte ich noch ein Praxis Feedback (das habe ich nicht gefunden)
    • Gibt es zu den beiden noch eine gute Alternative wo Preis/Leistung stimmt?
    Vielen Dank im Voraus für Euerer Feedback!
    Was soll das sein, entweder CC oder CV.
    Das sind CC Module also haben die einen Bereich von Spannung in dem sie Arbeiten.
    Der Abstrahlwinkel ist das was ein Spot tun soll, sehr eng und damit recht punktuell beleuchtet, das ergibt für eine Raumbeleuchtung einen enormen Materialaufwand in der Decke, da es bei üblichen Raumhöhen ein recht dichtes Lochraster erfordert, um am Boden oder zumindest auf Tischhöhe schon sich überschneidende Lichtkreise zu haben. Ansonsten schaut das doof aus wenn man da dunkle Stellen erkennt.
    Dali Netzteil
    Da spricht man nicht von Netzteilen sondern Treibern / EVG.
    Mit Dali selbst habe ich noch keine Erfahrungen, ich habe auch eher eine halb zentrale Installation mit Treibern in Etagenverteilern.
    Wenn Du aber keine abgehangene Decke haben solltest wird das ganze eine recht teure Installation im Beton, denn ausreichend große Haloxdosen mit Trafotunnel bei der hohen notwendigen Anzahl, da sind 20-30 EUR je Spot Differenz am EVG fast egal und da solltest dann auch nochmal beim Statiker vorbei schauen wenn da in den Decken dann fast nur noch Luft übrig ist.
    Ansonsten hier ganz klare Empfehlung abgehangene Decken, gerne 10-15cm sonst hats ggf auch wieder Probleme EVGs durch die Löcher zu bekommen.
