gibt's eigentlich was Vorgefertigtes, das bei Stromausfall als Notbeleuchtung im Schaltschrank dient? Also irgendeine Leuchte mit Akku, die über 230V versorgt wird um bei Stromausfall nach dem rechten sehen zu können?
Danke
Uwe
Ich habe im Keller zwei von diesen leuchten verbaut: https://www.eaton.com/de/de-de/catal...o-1.html#tab-2
das Fluchtwegzeichen liegt als Aufkleber bei, das habe ich natürlich nicht aufgeklebt.
Eine hängt direkt vor dem Zählerschrank an der Decke und leuchtet hervorragend das Arbeitsfeld aus….
