Montage Außenkameras
    Falls du noch irgendwie an die Verlegekabel vor dem Austritt an die Außenwelt kommst, könnten sich auch (UP-)Dosen im Innenbereich anbieten um den Übergang von Verlege- auf Patchkabel per Keystone zu erledigen. Optisch könntest du dir so die zusätzlichen (nicht immer so schönen) Dosen sparen. Erfordert natürlich rechtzeitige Planung vorm Verputzen etc.
      Und dann haste innen ne Dose mehr und die zu übermalen oder so is auch nur so semi. Wieso dann nicht direkt Patchkabel verlegen?
        Ich habe keine Dämmung daher habe ich einfach Dosen außen gesetzt. Das Leerrohr ist mit entsprechenden Stopfen abgedichtet. Aber so recht weiß ich nicht wie man ab hier dann weitermacht. Vielleicht aus 3Druck eine Art Einsatz bauen der die Dose dann abdichtet und in der man das Kabel in den Keystone stecken kann.
          Isolierband um den Stecker/Buchse und Kamera vor/auf die Dose..
          Bevor es da Probleme gibt vergilbt die Kuppel der Domkamera...
