da nun die Planung der Filigrandecke ansteht, suche ich nach einer entsprechenden Einbaudose / Deckendose für Bewegungsmelder/Präsenzmelder.
Welcher BM/PM es genau werden soll steht noch nicht fest, in der Auswahl sind z.B. Theben Sphinx 33x, Esylux mini, Hager TCC520, Preussen Automation Motion 360 KNX, ...
Die Dose sollte also eine entsprechend große Einbauöffnung ermöglichen um flexibel zu sein. Für den Theben Sphinx z.B. 68mm.
Die Dosen die ich bisher bei Kaiser gefunden habe (Kaiser GmbH & Co. KG - Plattendecken-Großdose 115, Kaiser GmbH & Co. KG - Decken-Verbindungsdose, Kaiser GmbH & Co. KG - Decken-Verbindungsdose), sind meistens auf 60mm limitiert.
Welche Dose könnt ihr empfehlen?
Nachtrag: kann/sollte man für Brandmelder auch eine Dose vorsehen? Oder reicht dazu eine Bohrung in die (noch nicht betonierte) Filigrandecke für das Leerrohr des Brandmeldekabels?
Danke!
Micha
Danke!
Micha
ohne großen Aufwand.
