Innenliegender Deckel für Unterputzdose
    [Elektro] Innenliegender Deckel für Unterputzdose
    Nachdem ich haufenweise Kaisers Dosen (1555-04) im Mauerwerk versenkt habe, möchte ich einige davon als Reservedosen putzbündig verschliessen.
    Gibt es für Unterputzdosen innenliegende Deckel?
    Karsten
    Was spricht gegen die Signaldeckel ?
    Fähnen ab und gut ist.
    Kaiser GmbH & Co. KG - Signaldeckel
    Baustelle 2.0 !
      Voltus Elektro Shop | KAISER 1158-90 Deckel | Günstig online kaufen / bestellen..
      Sollte passen
      Dirk
        Da die Dosen bereits putzbündig eingebaut sind und die Signaldeckel mit dem Rand auf den Dosen aufliegen, würde man dies durch eine Tapete sehen.
        Karsten
          Zitat von do13 Beitrag anzeigen
          KAISER 1158-90 Sollte passen
          Leider nicht. Die haben einen Druchmesser von 64mm und sind für Hohlwanddosen geeignet. Die UP-Dosen haben ein Innendurchmesser von 60mm. Ich benötige 60er Deckel, die 1,5mm dick sind. Die würden dann in der Dose auf den Schraubstutzen liegen und plan mit dem Dosenrand sein.
          Karsten
            Was spricht gegen die Signaldeckel?
            Die VDE, Deckel dürfen nur mit Werkzeug zu öffnen sein.
            Lutz
              Überputzt dürfte das ohne Werkzeug relativ schwierig werden.
              Ansonsten, Fermacell-Platte nehmen richtig ausschneiden, in die Dose setzen, am besten mit paar mm Abstand zur Dosenvorderkante und drüber putzen.
                am Signaldeckeln den rand weg schneiden und denn passend reindrücken oder umgedreht reinsetzen (fähnchen nach innen) die teile sitzen doch meisst recht stramm drinn.
                Was sicher auch geht kleine Federdeckel passend zuschneiden und reingesetzt.
                  Hallo Karsten,
                  in den Abbildungen eine Möglichkeit, wie Du auf einfache Weise die UP-Dose verschließen kannst.
                  Vorgehensweise:
                  _Einen runden Körper mit 60mm Durchmesser auf 50mm Styropor aufsetzen (in meinem Fall auf die Schnelle zur Demo ein Lochsägeblatt, als solches aber nicht benutzt),
                  mit einem Cuttermesser umschneiden,
                  _den Kern in die Dose drücken,
                  _Überstand bündig schneiden/schleifen (in meinem Fall mit einem Fein-Multimaster).
                  Styrodur wäre vorzuziehen.
                  Du kannst auch den Styroporkern 5mm tiefer reindrücken und mit Putz oder Gips bündig abschließen. Bei Bedarf lässt sich alles leicht aus der Dose entfernen.
                  Hans-Peter
