Leitungssatz Zählerplatz bei PV
    [Elektro] Leitungssatz Zählerplatz bei PV
    folgende Situation: Im Zuge einer PV Installation soll SLS sowie der Leitungssatz des Zählerplatz umgebaut werden.
    Es handelt sich um einen Hager univers Z mit 2x 3-Punkt Zählerplätzen die übereinander angeordnet sind. Genutzt wird nur der untere Zählerplatz und dieser soll nun umgebaut werden auf 16 mm².
    Dazu habe ich den Leitungssatz: Hager ZY55PA gefunden.
    Ist dieses der richtige Satz?
    Und nun die andere Frage: Ich habe noch 16 mm² einzeladern vom Umbau liegen die würde ich gern benutzen. Spricht etwas dagegen?
    Du kannst auch einfach 16mm² schwarz und braun nehmen, mit Zahlen versehen und diese an die Zählersteckklemme anschließen, habe ich bei mir daheim auch gemacht.
      Danke für die Info BadSmiley. Der Hinweis auf die Nummerierung ist gut.
      Hatte ich gar nicht dran gedacht, macht Sinn. Gerade wenn man schon mal gesehen hat wie ein Zähler gewechselt wird.
      Hat jemand zufällig weitere Infos abgeleitet von dem Hager Kabelsatz?
      Leitungslängen des Kabelsatzes?
      Abisolierlänge bzw. Länge der Aderendhülse?
        Wenn du die Arbeiten an einem 3 Punkt Zähler machst, musst du eine Zählersteckklemme nachrüsten.. das muss aber der Installateur, der anmeldet, eigentlich wissen?
          Ich hatte gedacht, ich könnte den Leitungssatz schon vorbereiten bevor der Elektriker kommt.
            Dann musst du den Zähler ja aus klemmen. Dann rüste die Klemme gleich nach. Du wirst sie so oder so brauchen.
              Ich spreche mal mit meinem Elektriker dazu.
              Ob ich ggf. sogar schon eine solche Klemme habe. Mein Zähler ist noch keine 2 Jahre alt.
              Hast du ggf. ein Bild einer solchen Klemme?
                Wenn er keine 2 Jahre alt ist und 3punkt, muss er eine Zählersteckklemme haben. Sieht man von außen aber nicht, da ist eine Haube darüber.
                https://www.tandmore.de/Installation...e::934017.html
                  Nein nicht überall sind steckklemmen verbaut.
                  Hier werden 3 Punkt z.b direkt angeschlossen.
                  Da muss man in die TAB schauen.
                  Elektroinstallation-Rosenberg
                  -Systemintegration-
                  http://www.knx-haus.com
                    Bei uns hat auch jedes EVU seine eigene Variante.
                    Steckleisten kann man idR. gleich mit ~2m Kabelsatz mit bestellen in 16mm2. Anbei eine mögliche Variante in AT.
                      da meine Leitungsreste wahrscheinlich doch nicht mehr ausreichend sind hatte ich mir zwischenzeitlich doch das Leitungsset Hager ZY55PA bestellt.
                      Ist das wirklich 16 mm²?
                      Auf der Hager Webseite finde ich keine Angabe und mir kommen die Leitungen etwas dünn vor. Z. B. im Vergleich zu meinen anderen 16 mm² Leitungen.
                        Update: Das Leitungsset Hager ZY55PA hat keine 16 mm².
                          Aber welchen Kabelsatz benötige ich denn jetzt, bei
                          Zählerschrank 1400 mm
                          2 3-punkt Zähler übereinander angeordnet, es geht hier um den unteren Zähler.
                          Ich habe schon raus bekommen, dass Hager dort in Zugangskabelbaum und Abgangskabelbaum unterscheidet aber leider werden nur Leitungslängen angezeigt und keine Angaben wofür der Satz gedacht ist.
                          Kann mir jemand weiterhelfen?
                            Meine Güte,
                            das Set nennt sich H07V-K 16mm2….
                            Es muss ja eh jemand vorbeikommen der eine Konzession hat.
                            Ich bezweifle dass der für 8 Drähte 16mm2 den Preis eines Kleinwagens aufruft.
                            -Systemintegration-
                              Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
                              Meine Güte,
                              Müssten es nicht 9 sein .
                              Aber du hast natürlich recht. Es sind einfach "nur" 16 mm² Leitungen.
