Innensirene (mit verschiedenen Modi)
    Hi zusammen,
    für mein Smart Home möchte ich gerne eine Innensirene verbauen. Wunsch wäre, dass diese verschiedene Modi unterstützt, also nicht nur an/aus, sondern zB konstanter Ton = Einbruch festgestellt, kurzer Ton alle 60 Sekunden = Wasserschaden festgestellt, langer Ton jede Minute = Stromausfall (gleich vorweg: es gibt einen Stromspeicher - Sinn in diesem Fall wäre, dass man einen Stromausfall mitbekommt, und nicht munter weitermacht als ob nichts wäre, und dann der Stromspeicher schnell leer wird).
    Gibt es solche Sirenen, und wenn ja, habt ihr eine passende Empfehlung? Oder muss so eine "Logik" selbst implementiert werden mittels Strom an/aus?
    Danke und Grüße
    Habe eine Zweiton Roshni Sirene in der Planung an einem Weinzierl-MultiIO.
    Einschränkung ist halt das du nicht komplett frei die zwei Töne auswählen kannst, sondern nur aus einer Liste wie die beiden zusammenhängen.
    Müsstest halt schauen ob da was für dich dabei ist.
      Guck mal hier, erledigt bei mir Ansagen usw. https://knx-user-forum.de/forum/proj...eing%C3%A4ngen
        Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
        Habe eine Zweiton Roshni Sirene [..]
        Sieht vielversprechend aus, danke!
        Spannendes Projekt, danke für den Tipp!
