Ich bin an dem link interessiert, ich sehe hier auch nicht das Problem den link öffentlich zu posten?
8 Zoll Smart Panel mit PoE
Ich war mir nicht sicher, aber gerne teile ich den Link. Wirklich am Besten den Chat nutzen und die gewünschten Spezifikationen erfragen. Hier nochmal kurz was ich bekommen bzw bestellt hatte:
-8 Zoll Tablet
-Android 14 , anstatt 13 (Linux wäre auch möglich gewesen)
-RK3576 Chip anstatt RK3566 (Mehr Kerne und schneller)
-4GB RAM anstatt 2GB
-Weißes Gehäuse (Leider nicht den Display mit weißen Rand)
Link zum Tablet: https://www.alibaba.com/product-deta...135276e9I424Cc
Link zum Verkäufer (SunWorld Technology): https://portworld.m.en.alibaba.com/?...l_company_card
- Likes 4
Scheinbar gibts das inzwischen auch schon direkt in der Konfiguration in weiß zu kaufen
https://www.alibaba.com/product-deta...60dd3f45Wkyjhg
Mehr kann ich dazu nicht sagen. Bei der Einen hat es gepasst bei der Anderen mit so einem Fach im unteren Bereich musste ich nachhelfen.Bei der Holraumdose in der Trockenbauwand lief alles, jedoch bei einer Unterputzdose war die Öffnung dann doch zu klein. Ließ sich mit meinem Dremel aber beheben.
Habe mir auch zwei von den Tablets bestellt, danke für die Vorstellung hier
Preis ähnlich: 369 Euro an den Händler, 38 Euro an UPS. Bestellt am 23.09. heute geliefert.
Mein erster Eindruck- Normale tiefe UP Dose passt auf jeden Fall, denke in der echten Einbausituation wird's fummelig mit steiferem CAT7 Kabel. Mal schauen wie ich das mache. Wenn Hohlraumdosen zum Einsatz kommen, müssen die evtl. gedreht werden. Die mitgelieferte Dose hat sicher mehr Platz, ich will in der Zukunft aber flexibel bleiben, falls doch mal was KNX natives reinkommt.
- Haptik / Wischgefühl kommt nicht an ein iPad etc. ran. Das Display besteht nicht aus Glas und der Finger "klebt" etwas beim wischen
- Pixeldichte ist ok. Ab <40-50cm Abstand, werden Pixelkanten sichtbar
- Helligkeit bei 100% haut mich jetzt um knapp 23 Uhr nicht vom Hocker. Kann mir vorstellen, dass es bei direkter Sonneneinstrahlung eng werden kann.
- Mit Claude ließ sich die LED Steuerung an der Seite recht schnell reverse-engineeren. Soweit ich/Claude es rausfinden konnte, ist es "binäres" RGB. Also an/aus. Damit sind 7 Farben möglich. Mal sehen ob's mit dem SDK des Herstellers noch feiner geht (hab ich noch nicht).
- Annäherungssensor habe ich noch nicht getestet. -> Werde ich auch nicht testen können, siehe Edit 2
Der Halter:
Mitgelieferte UP Dose
LED Code Snippet (zum testen)
Code:adb shell su 0 # Pins: Rot=71, Grün=70, Blau=87 # Einmalig: Pins exportieren und als Ausgang setzen (nach Neustart nötig) for p in 71 70 87; do [ -d /sys/class/gpio/gpio$p ] || echo $p > /sys/class/gpio/export echo out > /sys/class/gpio/gpio$p/direction done # led R G B -> jeweils 1 = an, 0 = aus led() { echo $1 > /sys/class/gpio/gpio71/value # Rot echo $2 > /sys/class/gpio/gpio70/value # Grün echo $3 > /sys/class/gpio/gpio87/value # Blau } # Farben led 1 0 0 # Rot led 0 1 0 # Grün led 0 0 1 # Blau led 1 1 0 # Gelb led 1 0 1 # Magenta / Pink led 0 1 1 # Cyan led 1 1 1 # Weiß led 0 0 0 # Aus
Edit:
Schöne neue Zeit: ein Prompt, zwei Minuten und fertig ist ne Mini App um die LEDs / Display per REST zu steuern.
Edit 2:
Annährungssensor muss bei Coco explizit in Auftrag gegeben werden. Ist jetzt für mich nicht so tragisch, ich denke mit KNX Präsenzmeldern -> Home Assistant -> REST Call der Claude-App sollte sich auch so was stricken lassen.
image.pngAngehängte DateienZuletzt geändert von TobiasFFM; 06.10.2026, 19:59.
- Likes 2
Servus!
Ich hab den "Coco" mal angeschrieben, mit der Anfrage ob es auch größere Displays mit PoE gibt.
Er hat mir den Produktkatalog, ein einseitiges PDF geschickt.
Hier stünde auch eins drin mit KNX Support
Mich selbst interessiert das 14"
Im Moment denke ich, dass es ok ist, wenn ich das PDF hier reinstelle. Falls nicht bitte um Info, dann lösche ich das wieder!Katy Perry: Can you here me roar?
Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
Denke nur daran, dass das 14" mit maximal Android 13 kommt und das Display nur 157 PPI hat (das ist weniger als das erste iPhone). Das könnte schon recht blurry wirken und hat mich zB davon abgehalten.Zitat von Amokd0c Beitrag anzeigenServus!
Ah, und Coco ist eine Dame
ich habe ein 15,6" seit fast einem Jahr am laufen und bin super zufrieden. Momentan hängt es im OG, aber werde mir noch eines fürs EG besorgen.
BadSmiley kennt es, habe es schon mal beim KNX-User-Forum Treffen Mittelfranken mitgebracht.
Shop:Smt1569 Home/hotel Automation 15.6 Inch Android 14 Touchscreen Smart Control Display Tablet With Rk3576s Quad-core Cpu 1920*1080 - Buy Product on Alibaba.com
Hersteller: 15.6" Smart Home Panel
