Netzwerkdose Abdeckung
    wir haben Jung-Netzwerkdosen wie diese hier: https://www.zaehlerschrank24.de/jung...a-2x-rj45.html
    jung_cat6_2_fach_1_2nd.jpg​
    Leider waren da keine Abdeckungen dabei, und ich sehe auch keine Abdeckungen die man bei Jung nachträglich bestellen könnte.
    Meint ihr es ist okay ohne Abdeckungen, oder ist es drignend zu empfehlen damit sich über die Jahre (falls erstmal nicht genutzt) keine Ablagerungen auf den Kontakten absetzen können (v.a. in der Küche)??
    Ich würde länger ungenutzte RJ45 Steckdosen abdecken
      meinst du so was? https://www.amazon.de/Staubschutz-St...lpcontext&th=1
        Zitat von pjotrweliki Beitrag anzeigen
        meinst du so was?
        ja, in der Tat: tagsüber die Gelben und nachts die Schwarzen!
        Ich selber verwende die von Unifi, da ich die auch in den Racks einsetzte. Link Die gibts nur silber, das geht für Tag & Nacht
          meinst du so was?
          Nein, dachte eigentlich an weiße Plastikdeckel zum aufklappen wie es sie bei anderen Abdeckungen gibt..
          aber das sieht auch gut aus! Denke das sollte reichen wenn auch nicht so hübsch, kannte ich bisher noch nicht.
          ​​​​​​​Danke für links!
            Ich glaube, da müsstest Du die entsprechenden Keystones eingebaut haben, welche über diese Deckel verfügen. Kenne das nicht, dass man dies nachträglich draufmachen kann. Dann bleiben halt noch die genannten Staubschutzkappen.
              Es gibt z. B. von Jung Abdeckungen mit Abdeckung der Buchsen
              Jung LS1969-2WEWW Abdeckung
