Ventileinsatz Heizkörper
    [-] Ventileinsatz Heizkörper
    Freunde der Nacht,
    bei mir werkeln seit 25 Jahren Heizkörper Galant von Dia-Therm (bzw. HM) überaus zufriedenstellend. Jetzt aber scheint bei einem (Typ 22, 50x200 cm) das interne Ventil einen Hänger zu haben, denn selbst bei total geschlossenem Thermostatkopf bleibt es im Raum kuschlig warm, was so nicht dauernd sein soll. Auch das temporäre Austricksen mit etwas Karton im Kopf hat nur für wenige Stunden geholfen, und ein Dauerzustand ist das schon gar nicht.
    Der Servicemensch bei Heizungsdiscount 24 wollte mir mit dem Hinweis, daß es dafür keine passenden Ventileinsätze mehr gibt, gleich einen neuen Heizkörper verkaufen, doch es widerstrebt mir, einen ansonsten tadellos funktionierenden Heizkörper zu entsorgen und für einen neuen rund € 300,-- zzgl. Aus- und Einbau zu bezahlen, wenn das Ersatzteil für ca. € 20,-- zu haben ist.
    Ich bekam mittlerweile von einem Bekannten den Tip, daß für diesen Heizkörper der Ventileinsatz von Oventrop mit der Artikelnummer 1018080 passen soll. Bevor ich nun eine wilde Bestellorgie starte, frage ich erst mal die Profis hier, ob diese Info zutrifft.
    Schönes Wochenende...........Ralf.​
    Hallo Freund der Nacht,
    bin zwar kein Profi hier, eben nur ein Heizi, aber opfere mal für kurze Zeit ein 10Cent Stück anstatt der Pappe und dann wartest mal ab.
    Mich macht es stutzig das es mit der Pappe zu Beginn geht, die Stifte haben Feder im Einsatz, und drücken schon, weiss nicht ob das mit der Pappe funzt.
    Grüsse vom Heizi
    „Die Fähigkeiten, die Du benötigst um die richtige Antwort zu geben, ist genau die Fähigkeiten die Du benötigst um zu erkennen, was eine richtige Antwort ist.“
