S1 VPN mit RF und TP Linie - eingeschränkte Verbindung
    Guten Morgen,
    ich (musste) in einem PRojekt RF Linien verwenden und habe dazu folgende Topologie gewählt:
    image.png​
    Ich war gestern vor Ort und konnte alles programmieren.
    Heute versuche ich über den S1 remote etwas zu machen. Ich erreiche den Router, aber nichts auf den TP oder RF Linien. Der Router und auch die Koppler für RF stehen auf "alles weiterleiten".
    Komischwerweis emusste ich auch erstmal den "alten" OpenVpn Client" runterladen (V2.xx) da die konfig Datei bei dem neueren einen Fehler auswarf.
    Verbindung steht. Ich kann auch den Homeserver neu laden, aber im Bereich TP und RF geht nix
    Jemand ne Idee?
    Multicast geht via VPN nicht. Du musst dir händisch in der Ets eine Verbindung anlegen. Alternativ verwende den S1 Windows remote Client. Der sagt der ETS wieder die gefundenen Schnittstellen.
    https://partner.gira.de/data3/GiraS1..._x64_de-DE.zip
      Moin, danke für die schnelle Rückmeldung. Egal welchen weg ich gehe (also auch der S1 Client verbindet sich und findet zwei Schnittstellen Router und S1) kann ich kein TP Linie programmieren, obwohl die ja sogar direkt an beiden dran hängen.
        Und was kriegst du für eine Fehlermeldung?
          ... dass das Gerät, ZB 1.1.1 Wetterstation, nicht erreichbar ist.
            In welcher Linie ist der s1?
              der s1 ist in 1.1.2 Linie, der mdt Router ist 1.0.0
                image.png​
                  und selbst wenn ich per wirgeurad auf die Fritzbox gehe, und den mdt Router nutze komme ich an nix dran ich sehe alles was der Homeserver sendet, bekomme aber von nirgendwo eine GA als Status Rückmeldung. Irgendwo ist da mehr Wurm drin als ich grade erfassen kann
                    Muss der Router eventuell weg von 1.0.0 nach 1.1.0?
                      Auf 1.1.0 musst du einen TP Koppler haben und die Linie. 1.0.* braucht eine eigene SV. Damit du die RF Linien koppeln kannst. Es gibt keinen IP - RF Koppler da draußen.
                        Gibt es einen LK 1.1.0? Wenn ja ist er korrekt angeklemmt?
                        wurden nach dem Verbinden aller GA auch die LK's neu programmiert? Alles auf Durchzug ist ja eigentlich auch nur Pfusch.
                        na wohl nicht wenn die RF Koppler nur Linien und keine Segmentkoppler sind.
                          OK - wenn denn dann ein LK fehlt - warum klappt alles wenn ich hier vor Ort sitze, im lokalen WLAN?
                          Dass die Koppler alle auf Durchzug stehen mache ich bis ich mit der Inbetriebnahme soweit durch bin ... natürlich bleibt das NICHT alles auf Durchzug
                            Also fehlt nun so ein TP LK oder ist er da?
                            Wie bist Du denn im WLAN dann mit dem Bus verbunden?
                            Vieles geht bei falscher Topologie dann nur per Zufall, weil eben die Filter alle offen sind und alles ungefiltert im LAN landet. Aber hast die Filter aktiv, dann sind da auch sofort alle Deine Geräte blind. So Wie Du jetzt beim externen Zugriff via VPN. denn wie Roman schon notierte VPN und Multicast geht einfach nicht. Und alles was ungefiltert so auf dem LAN landet ist eben Multicast.
                            Und hast ne vermurkste Topologie und machst die Filter zu dann ist da eben auch kein durchkommen mehr.
                            Insofern ist es ein komischer Irrglaube es sei sinnvoll bei der Inbetriebnahme alles auf Durchzug zu stellen, das macht man ggf. bei der Einrichtung der Koppler selbst aber wenn die stehen, dann kommen die Filter dicht gemacht um eben genau zu sehen wo es hakt bei den Einstellungen der Aktoren usw.
                            Zuletzt geändert von gbglace; 03.12.2025, 17:46.
                              Nabend zusammen, schon mal vielen Dank für die Erkenntnisse bis hier hin. Das mit dem LK TP zu TP ist mir tatsächlich durchgegangen. Damit ich jetzt aber alles direkt richtig mache noch ein zwei Fragen:
                              Ist diese Topologie so korrekt? Beim IP Router bin ich mir fast sicher, aber was ist mit dem S1? der hat ja auch noch knx Seitig einen Anschluss.
                              image.png​
