Abluft Zentral oder Dezentral ohne Wärmerückgewinnung - Sanierung
    Hallo Zusammen, ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
    Im Zuge unserer Sanierung (Fenster, Dach, Estrich, Fußbodenheizung, Strom, KNX, Sanitär... alles außer Rohbau) plane ich eine Abluftanlage zur Sicherstellung des Luftaustauschs zum Feuchteschutz.
    Es wäre wünschenswert die Anlage so zu dimensionieren das zumindest auch die reduzierte Lüftung realisiert werden kann.
    Dies würde nach DIN1946-6 bedeuten:
    Feuchteschutz 43m³/h​
    Reduzierte Lüftung 101m³/h​
    Nennlüftung 144m³/h​
    Da das Gebäude maßiv gebaut ist und ich die Beton Decken nicht abhängen möchte ist die Installation einer zentralen Anlage mit Wärmerückgewinnung, auch aus Kostengründen, ausgeschlossen.
    Momentan tendiere ich zu so einer Lösung:
    Entlüftet werden soll auf jeder der 3 Etagen (Nicht im Keller) in den 3 Bädern und dann auf jeder der Etagen passive Zuluft über ALD gezogen werden. Ich habe mich gegen Fensterfalzlüfter entschieden, der Volumenstrom ist mir zu gering und Schallschutz sowie Pollenfilter nicht verfügbar.
    6 Außenwand-Luftdurchlässe:​
    EG 2x ALD Offener Wohnbereich mit Wohnküche
    OG 3x ALD Schlafzimmer, Kinderzimmer1, Kinderzimmer2
    DG 1x ALD Büro
    Der Überstrom Austausch zwischen den Räumen soll über die Türen gewährleistet werden.
    Bei den Bädern zum Ansaugen über die Zarge und einen Türspalt am Blatt.
    In den Schlafzimmern zum Beispiel über so eine Lösung mit Schallschutz:
    https://products.planet.ag/de/produk...lanet-mine-f-s
    Die Bäder befinden sich alle an dem zentralen Versorgungsschacht, daher könnte ich die Luft mit einem Zentralen Abluftgerät im Keller ziehen. Alternativ wäre es möglich in jedem der 3 Bäder mit einem separaten Lüfter dezentral zu arbeiten, so könnte man die Bäder nach Bedarf einzeln steuern.
    Eine Steuerung der Luftmenge über KNX wäre wünschenswert, Feuchtigkeitssensoren sowie CO2 Sensoren sind eingeplant.
    Hat hier jemand Erfahrung mit so einer Lösung?
    Gibt es Empfehlungen für Abluft Geräte ?
    Thilo
    Zuletzt geändert von Thiuda; 20.12.2025, 08:52.
    Meine Empfehlung: https://www.kl-lufttechnik.at/Lueftungsgeraete/
    Steuerung über KNX und Modbus
      Danke für die Empfehlung, aber wenn ich das richtig sehe sind die 170/350/500 Modelle alle mit Abluft/Fortluft und Zuluft/Außenluft mit Wärmerückgewinnung.
      Ich suche Geräte die nur Abluft/Fortluft Anschlüsse haben, da eine Verrohung durch das Haus nicht möglich ist.
      Thilo
        Bin gerade dabei es ähnlich umzusetzen und habe mich für Lunos Ablüfter entschieden https://www.lunos.de/alle-produkte/silvento-ec
        Als Zuluftelemente die ALD-SV https://www.lunos.de/alle-produkte/ald-sv
        und die Lunotherm-S https://www.lunos.de/alle-produkte/lunotherm-s
        Steuerung voraussichtlich über 0-10V analog mit einem Analogaktor z.B. von MDT https://www.mdt.de/produkte/produktd...ng-0-10-v.html
        Erfahrungen kann ich erst in ein paar Monaten liefern.
          Kannst du vielleicht kurz erzählen wie du vor hast die Abluftgerät über einen Analogaktor zu betreiben(Funktionsweise und Installation)? Ich bin auf der Suche nach einer ähnlichen Lösung, bin dennoch ziemlich am Anfang meiner Überlegungen.
            In der Einbauanleitung des Ventilatoreinsatzes sind die möglichen Anschluss- und Steuervarianten beschrieben. https://www.lunos.de/files/Homepage%...86_DE%2BEN.pdf
            Seite 5 und 9
            Kurz zusammengefasst:
            Es gibt diverse Steuerplatinen für die Lüfter, mit unterschiedlichen Sensoren, die einen automatischen Betrieb nach Feuchtigkeit, VOC etc. komplett ohne KNX zulassen. Zusätzlich kann man von der Grundstufe auch über einen externen Schaltkontakt auf eine Bedarfsstufe umschalten. Die Luftmenge/Drehzahlen in den beiden Stufen werden über DIP-Schalter fest eingestellt.
            Außerdem gibt es die Möglichkeit per 0-10V Signal den Lüfter in 8 Stufen anzusteuern (Seite 9 in der Installationsanleitung). Das kann auch bei der Basissteuerplatine ohne interne Sensoren erfolgen.
            Letzteres wollte ich umsetzen, also Messung der Feuchtigkeit und des CO2 per externem KNX-Sensor und davon abhängig erfolgt das Stellen der Lüfterdrehzahlen per 10V-KNX Aktor. Wobei ich die Automatik per interner Sensoren und das externe Schalten auf eine hohe Stufe bei Bedarf auch noch nicht ausgeschlossen habe, da es unkompliziert und sehr einfach zu realisieren ist.
              Wie verhält sich die Anlage wenn ich den 10V AnalogAktor im Schaltschrank habe und noch ca. 5-7m Leitungslänge zum Lüfter habe?!? Ist das von der Leistung her unproblematisch?
              LG,
              Rica​
                Die Lunos-Lüfter werden per 230V versorgt. Die 10V-Leitungen sind nur die Signalleitungen für die Drehzahlsteuerung, da läuft keine Leistung drüber. Die MDT Analogmodule können auch nur 2mA auf den Ausgängen liefern.
                Alternativ kann man über zwei 230V Schalteingänge auch feste, konfigurierbare Drehzahlstufen per Schaltaktor schalten und die Sensorautomatik (so man sie dazu gekauft hat) übersteuern.
                In ein paar Monaten kann ich aus der Praxis berichten.
                  kennt ihr den Energiesparkommissar?
                    Ja
                      Danke, die Produkte sehen interessant aus, muss ich mal drüber nachdenken.
                      Eigentlich bevorzuge ich ein zentrales Abluftgerät das über den Versorgungsschacht die 3 Badezimmer abzieht.
                      Habe aber leider immer noch nicht die Lösung gefunden
                        Habe mich jetzt nochmal ein wenig nach zentralen Abluftgeräten umgesehen und bin inzwischen bei Rohrventilatoren angekommen.
                        Die Zentralen Wohnraumlüfter gibt es anscheinend fast nur mit Wärmerückgewinnung und sind nicht für eine zentrale Abluft über ein Rohr ausgelegt.
                        So einen Rohrventilator könnte ich im Technikraum im Keller unterbringen:
                        https://cdn2.lueftungsmarkt.de/artik...datenblatt.pdf
                        Das ganze dann mit einem Analog Ein/Ausgang regeln:
                        https://www.voltus.de/mdt-aio-0410v-...-v-4-fach.html
                        Da in allen Räumen die Abluft über ein Rohr abgezogen wird, ergibt sich natürlich das der kürzeste Weg mehr Volumenstrom haben wird.
                        Daher würde ich in allen Ablufträumen​ z.B. solche Tellerventile einsetzen wollen:
                        https://zehnder.picturepark.com/v/pGFzMCIg/
                        Hat jemand etwas vergleichbares im Einsatz oder eine Meinung dazu?
                        Thilo​​
                          Wo geht die Luft denn hin und wo kommt sie denn her, wenn Du im Haus in verschiedenen Räumen nur absaugst?
                          Aber vom Regelprinzip ist das so korrekt. anders machen das die zentralen KWL auch nicht. haben ja auch nur die zentralen Ventilatoren und das eine Rohrnetz. Da wird auch über die Ventile der Durchstrom reguliert.
                            Der zentrale Lüfter zieht über den Versorgungsschacht in jeder Etage die Abluft in einem Raum ab:
                            KG: Hauswirtschaftsraum
                            EG: Gästebad nur mit Toilette
                            OG: Hauptbad mit Dusche und Badewanne
                            DG: Nebenbad mit Dusche (Hier im Bild noch nicht geplant)
                            Grün Lüftungskanäle:
                            Die Fortluft wir im EG seitlich ausgeblasen.
                            Die Zuluft soll über 6-7 ALDs in den Aufenthaltsräumen zuströmen.
                            Soweit aktuell der Plan, die Rohre passen und die Dimensionierung kann die Nennlüftung leisten.
                            Bei der Reglung des Volumenstroms (Abluft) pro Raum bin ich noch nicht schlüssig, gibt verschiedene Möglichkeiten.
                            Ich habe die Sorge das die Tellerventile die höchste Lautstärke haben könnten.
                            Tellerventil
                            Schalldämm- u. Volumenstromelement
                            https://www.lueftungsmarkt.de/schall...ement-nw-125mm
                            Konstantvolumenstromregler
                            https://www.lueftungsmarkt.de/konsta...25mm-15-85m3-h
                            Zuletzt geändert von Thiuda; 07.02.2026, 23:05.
                              Hallo olemaan, hast du es inzwischen umgesetzt?
                              Wir sind inzwischen soweit das ich langsam die Planung abschließen muss.
                              Ich werde auch als Zuluftelemente die ALD-SV verweden.
                              Bei der Abluft bin ich mir noch nicht sicher ob ich in jeden Abluftraum z.B. einen Lunotherm-S setzen sollte.
                              Oder ob es nicht besser wäre so eine Zentrale Abluft im Keller zu installieren:
                              Zuletzt geändert von Thiuda; 28.06.2026, 20:47.
