Rohrverkleidung + Coole Beleuchtung
    [Beleuchtung] Rohrverkleidung + Coole Beleuchtung
    Hallo Leute,
    ich hoffe einer von euch hat ne Idee... Also es geht um umser Keller- /Garten -Partyklo. Das ist im eigentlich fertig. Es gibt nur 2 Kleine Probleme. Einmal gibt es noch kein Deckenlicht und zum Anderen laufen da jede Menge Leitungen an der Decke einmal gerade durch. Das ist Bunt gemischt, Wasser Heizung Kabel ...
    So meine Problem ist ich suche nach eine Konstruktion die möglichst wenig über die Rohre Aufbaut, ist eben Altbau Keller und die DEckenhöhe ist zwar Ok aber nicht üppig... . Gleichzeitig muss da ne Beleuchtung mit rein oder dran und man muss an die Rohre nochmal ran kommen....
    Meine Idee im Moment, verkleiden mit Trockenbau und dann links und rechts von den Rohren ne Art Nische ausbilden und dann ne Leuchtstoffröhre rein.
    Aber das ist weder schickt, noch kommt man gut an die Kabel oder das EVG dran.
    Hat jemand von euch sowas schonmal schick und mit Design gelöst ? Fürs Licht liegt 5x1,5 samt Dali.
    Gringo
    Vielleicht lieber nen (RGB)-LED-Stripe und noch als Hauptbeleuchtung NV-Sports in die Decke?
      Statt Trockenbau lieber "altmodische" Holzpanele mit Nut und Feder nehmen und auf einen einfachen U-Rahmen aus Dachlatten aufschrauben.
      Die lassen sich einfacher wieder abschrauben und anbringen, ohne das du Beschädigungen siehst.
      Andreas
      Alter Hof mit neuer Technik
        Einbauspots
        Hallo Gringo,
        Ich würde statt der Nischen für Leuchtstoffröhren, Einbauhalogenspots einbauen.
        Wenn die Einbauhöhe dafür zu gering ist, dann versuche es mal mit LED Spots. Ich kann mir vorstellen, dass die LED Variante nicht so viel Bauraum braucht, u.a. da sie nicht so warm werden.
        Gruß, Sebastian
        Baustelle 2.0 (Detailprogrammierung und Restarbeiten)
        Ruhri? -> Komm zum Stammtisch
          Was da ne (für mich) geile Lösung wäre, ist eine OWA-Decke. Aber statt der komischen Faserplatten nimmst du Plexiglas. Die sind nicht so dick und daher leichter wieder raus zu heben. Darüber dann entweder eine Leuchtstoffröhre oder RGB. Wenn die Decke dann komplett leuchtet macht einen geilen Effekt.
          So was habe ich mir für meinen Kellerwohnbereich vorgestellt. Also Partyraum und Zimmer für Frau und MEIN Zimmer
