ich plane gerade ein Fire HD10 Tablet als HomeAssistant Dashboard neben der Haustüre unterzubringen.
Ich habe hier eine Doppeldose in welcher ein Lingg-Janke Taster sitzt und darunter in dem leeren Bereich sitzt die OpenKNX Fingerprint-Hardware. Also sind die beiden Dosen quasi voll (und es sind flache Dosen).
Ich müsste aber jetzt eine Lademöglichkeit fürs Fire Tablet herstellen. In den Dosen liegt einmal ein 2x1,5qmm für 24V für den Türsummer und die beleuchtete Klingeltaste sowie KNX Leitung.
Ich hatte jetzt verschiedene Ideen wie ich das Tablet laden könnte. Z.B. indem ich die 24V vom Türsummer abzwacke und dort ein Ladegerät 24V->USB-C verbaue. Aber es ist ja kein Platz in der Dose.
Meine zweite Idee wäre, die nicht nicht genutzten Hilfsspannungsadern der KNX-Leitung zu verwenden und hier in der Dose, und oben auf dem Dachboden wo die Leitung ankommt, jeweils ein USB-C Kabel mit offenen Kabelenden anzuschließen.
Denkt ihr das würde funktionieren? Oder fange ich mir da Störungen oder andere Effekte ein? Die Gesamtlänge des USB-C Kabels, mit dem KNX Zwischenstück, hätte dann ca. 3 Meter.
Auf dem Dachboden würde ich dann ein USB-C Lader mittels Schaltaktor ansteuern damit das Ladegerät nur im Bedarfsfall oder per ZSU Lädt.
Bin auch für andere Ideen offen!
Gruß Thies
Gruß Thies
