Mobotix T25 Keypad Pin erstellen
    Hallo, bei meiner Mobotis T25 Türstation geht seit kurzem die Türöffnung über das Keypad mit RFID nicht mehr.
    Ich wollte die Autokonfiguration starten, aber da meine Klingeltaste am Kameramodul nicht mehr funktioniert, kann ich diese ja nicht starten.
    Gibt es eine ander Möglichkeit den PIN zur Türöffnung neu zu setzen?
    Danke für euer Hilfe
    Schon mal über das Softpanel probiert?
    Gruß Andreas
      Danke, über das Softpanel kann ich aber nur die Autokonfig einschalten oder auch Zutritts PIN´s vergeben?
        Klar. Mach bei uns in der Firma immer so. Brauch nicht hinlaufen, 3 Stück auf einmal ändern...
        Im Prinzip ist der Aufbau der Software wie bei den Displays, nur dass du da auch noch die RFID einlernen konntest.
        Gruß Andreas
          DirtyHarry, danke für die erste Unterrstützung, jedoch schaff ich es leider nicht die Pins für die Türöffnung einzuspielen. Kannst du mir bitte grob die Schritte erklären. Besten Danke
            1. Türkamera in Softpanel einrichten
            2. Einstellungen - Zutrittskontrolle
            5. Pin eingeben
            6. Berechtigung setzen (grüner Schlüssel)
            7. Speichern drücken
            Entsprechende Zeile würde dann so aussehen:
            Wo hängt es denn?
            Gruß Andreas
              danke für deine Anleitung, hab es genau so abgearbeitet aber ich bekomme immer noch beim Eingabe des Codes und drücken der Schlüsseltaste den Fehler und die ESC Taste leuchet rot.
                Gespeichert hast du aber (Festplattensymbol)?
                Btw.: Interne IP-Adressen zu maskieren ist unnötig. Wenn jemand erst mal soweit ist, dass diese ihn was nutzen, ist er auf diese minimale Hilfestellung auch nicht mehr angewiesen.
                Gruß Andreas
                  ja, gespeichert habe ich (das Zylindersymbol rechts neben dem "+")
                    Wenn die Rechte deines Benutzers im Softpanel nicht dafür ausreichen würden, dürfte es (wenn ich mich richtig erinnere) direkt schon eine Fehlermeldung geben...
                    Was zeigt denn die Liste der Zutrittsberechtigungen im Admin-Menü der Kamera an? Dort sollte dann eigentlich ein "User_xxxx" auftauchen, wenn du gespeichert hast...
                    Gruß Andreas
                      anbei der Screen von der Zutrittsberechtigung
                        Wenn ich den roten Text lese, würde ich es mit nem Werksreset probieren (und per Hand komplett konfigurieren, kein Backup nutzen). Aber ich bin mir nicht sicher, ob nicht wegwerfen die bessere Lösung ist.
                        Das MxEasy ist Teufelszeugs, was die Kamera verbastelt und ich habe mal die Aussage gehört, selbst der Werksreset würde das nicht alles korrigieren. Kannst ja mal den Anweisungen folgen...
                        Ansonsten würde ich eigentlich erwarten, dass es funktioniert, die Einträge sind ja da.
                        Gruß Andreas
                          Hallo, beim Ausbau der Platine und dem Versuch die Taster wieder instandzusetzen weiß ich die Belegung der Stecker nicht mehr. Hat jemand ein Foto oder eine Platine wo er mir die Belegung der Kabel und des Stecler zeigen kann?
                          An der Kamera sind ja 2 Stecker und an der kleinen Platine einer.
                          Danke
