Mobotix T25 Keypad Pin erstellen
    Hallo, bei meiner Mobotis T25 Türstation geht seit kurzem die Türöffnung über das Keypad mit RFID nicht mehr.
    Ich wollte die Autokonfiguration starten, aber da meine Klingeltaste am Kameramodul nicht mehr funktioniert, kann ich diese ja nicht starten.
    Gibt es eine ander Möglichkeit den PIN zur Türöffnung neu zu setzen?
    Danke für euer Hilfe
    Schon mal über das Softpanel probiert?
    Gruß Andreas
      Danke, über das Softpanel kann ich aber nur die Autokonfig einschalten oder auch Zutritts PIN´s vergeben?
        Klar. Mach bei uns in der Firma immer so. Brauch nicht hinlaufen, 3 Stück auf einmal ändern...
        Im Prinzip ist der Aufbau der Software wie bei den Displays, nur dass du da auch noch die RFID einlernen konntest.
        Gruß Andreas
          DirtyHarry, danke für die erste Unterrstützung, jedoch schaff ich es leider nicht die Pins für die Türöffnung einzuspielen. Kannst du mir bitte grob die Schritte erklären. Besten Danke
