"schöne" AP-Systeme
    [Elektro] "schöne" AP-Systeme
    Guten Abend zusammen,
    bei mir steht in Kürze die Keller-Sanierung an.
    Um den Aufwand möglichst gering zu halten, hatte ich überlegt, die E-Installation aufputz umsetzen zu lassen.
    Damit das Ganz aber nicht zu sehr nach Werkstatt aussieht, würde ich gerne wissen, ob es "ansprechende/schöne" AP-Systeme gibt.
    Am Liebsten wäre mir wenn man den Übergang des Kabels von Rohr/Kanal in die AP-Dose überhaupt nicht sieht und alles einigermaßen geschlossen aussieht.
    Habt ihr hier Erfahrungen und könnt mir Systeme empfehlen?
    Vielen Dank für Eure Meinungen.
    VG
    Florian
    Guck mal GIRA Studio
      Es gibt für viele UP Schalterserien auch passende AP Gehäuse, wenn es nicht gerade IP 44 oder höher sein muss. Gira, Berker, BuschJäger etc.
        Vielen Dank für die bisherigen Ideen.
        Ich bin mir aktuell tatsächlich unsicher, ob die Kabel ins Rohr, oder in den Kanal gehen sollen.
        Es gibt z. B. von Gira (Danke für den Tipp Lennox) die AP-Gehäuse für das System 55 mit entsprechenden Kabeleinführungen, so dass die Kabeleinführung in das Gehäuse nicht zu sehen ist.
        Florian
          Wenn Du schöne glatte Wände hast sieht das auf Putz auch ordentlich aus. Keller ist ja eher rohe Ziegelwand, dort sieht das anders aus, meist verzogen von schief nach krumm...
            Die Wände sind glatt verputzt, keine rohe Steinwand.
            Ich bin mir nur unsicher, ob Kanal, oder Rohr (und da weiß, oder Alu?)?
            Gibt's auch beim Rohr evtl. Anbieter die hier zu empfehlen sind, oder die "üblichen Verdächtigen" wie z. B. Fränkische?
            Ich werd's vermutlich einfach mal testen.....
            Florian
              ich habe bei mir einen weißen Kanal genommen und den bis auf die Taster/Steckdosenkombination direkt anstehen lassen.
              Taster/Steckdosenkombination aP war schwieg zu finden. Es sind welche von Jung geworden.
              Sind für mich ganz ordentlich aus und in allen Kellerräumen gleich.
              noch in der Findungsphase🍷
                Wenn man etwas nicht verstecken kann, macht man zum Design-Merkmal:
                https://www.creative-cables.de/pages...wand-erstellen
                Meins wäre das allerdings nicht, ich würde Gira Aufputzrahmen nehmen und hochwertige Kabelkanäle. An einer Stelle im Keller hab ich das für eine Steckdose gemacht und bin damit sehr zufrieden.
                  wäre vielleicht mal wichtig welche Schutzart erforderlich ist
                    Wenn es ein normaler Wohnhauskeller ist reicht IP 20. im Heizungsraum/Waschküche würde ich evtl. IP 44 verwenden. Aber wenn du Alurohre nimmst hättest es auch gleich UP installieren können mMn….
                      Meinst du wegen dem Preis?
                      Ich will einfach nicht alles neu verputzen - das muss eigentlich auch nicht sein und soviel E-Installation wird's nicht.
                      Bzgl. Schutzart: Ich denke IP20 reichen aus - mit übermäßig Wasser/Feuchte/Kondensat ist nicht zu rechnen - bzw. hatten wir bisher auch keine Probleme.
                      Florian
                        Servus,
                        Also wenns richtig sauber werden soll, dann nimmst an Kanal.
                        Rohrinstallation ist dazu gedacht, die Installationsleitung zu halten und zu führen,
                        nicht kommplett einzuhüllen. Rohre unterbricht man mal, dann wenigen cm. freie Leitung und dann
                        ab ins Gehäuse oder in ein nächstes Rohrstück.
                        Sieht bei vielen Kabeln eher zweckmäßig anstatt schön aus.
                        Aber sind nur meine Erfahrungen als Elektromeister und SI.
                        Markus
                          Zitat von GLTProfi Beitrag anzeigen
                          Servus,
                          Markus
                          Vielen Dank für deine Meinung und deine Erfahrungen.
                          Auch vielen Dank an alle anderen für Eure Tipps.
                          Ich werde das jetzt einfach mal testen und sehen was mir besser gefällt.
                          Florian
