Suche Fensterantrieb
    ich habe hier ein neues Fenster mit ungünstiger Positionierung des Griffs. Es lässt sich auch nur Kippen. Bevor jemand Fragt: Die Decke und Tapete kommt noch neu.
    Kann jemand einen entsprechenden Fensterantrieb empfehlen? Griff würde ich dann geöffnet demontieren und am besten an die Grifflöcher den Antrieb montieren.
    Ich kenne nur Brandschutzantriebe zb. von Fa. Willenig. Die willst sicher nicht montieren oder 🤷‍♂️
    vielleicht bei Geze, die haben mWn. vielleicht was…
    Zuletzt geändert von Lennox; 14.02.2026, 08:45.
      So etwas? https://www.attasshop.de/smart-livin...-n-grau/410005
      Schöne Grüße
      Mirko
        Die Firma Welling verbaut offenbar Antriebe von D+H. Die sehen nicht schlecht aus, sind dafür aber auch ziemlich teuer. Den Link im Attasshop hatte ich schon gesehen. Das Gerät ist allerdings einerseits recht globig, andererseits hoffe ich noch auf tatsächliche Erfahrungen mit solchen Geräten.
        Lennox bist du mit den Antrieben schon mehr in Kontakt gekommen? Anschluß, Montage, Zuverlässigkeit, Geräusche?
          oder sowas: https://www.schartec.de/schartec-fen...IaArT3EALw_wcB
          Allerdings habe ich keine persönliche Erfahrungdamit. Du kannst natürlich jeden Linearmotor dafür hernehmen und Dir selbst einen Mechanismus bauen.
          Andreas
          Gruß Andreas
          2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge
            Ja im Bereich Stiegenhaus Brandrauchentlüftung.
            ist im Prinzip 24V auf/zu. Montage recht einfach mit Motor auf dem Stock, Gestänge und Scharnier auf dem Flügelteil. Geräusch her kann ich leider nichts mehr sagen bzw. erinnern.
