Ich benötige mal das Schwarmwissen weil ich wohl zu doof bin einen Elero Rollladenmotor in Betrieb zu nehmen.
Bisher sind bei uns die Somfy Ilmo 50WT verbaut. In 14 Jahren Einsatz, musste ich bei 14 von 16 Antrieben die Kondensatoren tauschen. Ausserdem sind die Ilmo sehr laut. Da jetzt einer wegen defekter Bremse ausgefallen ist wollte ich die Gelegenheit nutzen und einen Elero RolMotion M20 SH einbauen. Leider scheitere ich an der Inbetriebnahme, bzw. der Motor gibt keinen Mucks von sich.
Nach Aussage der Bedienungsanleitung und auch des Shops befinden sich die Motoren ab Werk im Einlernmodus. Beim ersten Einschalten sollte er die Endlagen anlernen, auch ohne Montagekabel.
Jetzt ist es so, dass der Motor nicht fährt. Überhaupt nicht. Stromaufnahme beträgt 44mA.
Ich habe bereits alles mir bekannte versucht:
- Reset mit Spannung an beiden Leitung gleichzeitig
- Im ein- und ausgebauten Zustand (der Ring mit den Magneten lag an der Kabelseite an)
- Von Hand den Behang vorgetäuscht
- Ein-Aus-Ein-Aus-Ein im Sekundentakt
Der Shop war so nett und hat mir einen zweiten Motor zugesandt: Gleiches Problem! Die Antriebe sind beide neu mit Herstellungsdatum 01.22.
Also bin ich zu doof. Oder die Antriebe defekt. Jedenfalls ist ein Rolladen seit 3 Wochen zu, was mich mittlerweile nervt.
Hat jemand von euch Erfahrung mit den Motoren und ein Tipp, wie ich ihn ohne Montagekabel Inbetrieb nehme?
Welchen Widerstand sollte zwische
Was übersehe ich?
Ich bin drauf und dran doch den ILMO3 zu nehmen.
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe
Sven
Was übersehe ich?
Sven
