Rollo fährt nach Lamellenwechsel nicht mehr richtig
    folgender Stand:
    Ich habe direkt beim Hersteller die Unterlagen angefragt und auch erhalten. Laut diesem müssen die Endlagen neu eingelernt werden. Entweder hole ich mir ein Einstellkabel des Herstellers (ca. 85€) oder lasse einen Monteur kommen. Anfahrtspauschale sind hier ebenfalls schon knapp 100€.
    Meine Überlegung ist nun, direkt einen anderen Motor einzubauen. Dann habe ich auch zukünftig nicht die Problematik.
    Die Zugänglichkeit im Rollokasten ist sehr bescheiden. Daher wäre ein Modell mit ohne Taster oder ähnlichem zum Einstellen der Endlagen von Vorteil.
    Der aktuelle hat folgende Nenndaten:
    Durchmesser der Welle = 60mm​
      Die Motoren ohne Taster sind vermutlich die wie deiner mit einem speziellen Programmierkabel.
      Ich glaube mit dem Kabel kann man beide Fahrtrichtungen gleichzeitig schalten, was dann dem Einstellen der Endpositionen dient.
      Kannst du aus deinen Unterlagen etwas ableiten?
        ja, sind sie. Bei anderen Herstellern zahlt man für Motor und Kabel aber deutlich weniger (z.B. Motor + Kabel von RME für insgesamt 87€).
        85€ für das Kabel alleine finde ich schon frech...
        Hier mal der Ausschnitt aus der Anleitung:
          Wieviel Motoren sind insgesamt verbaut? Vielleicht lohnt sich doch das passende Kabel (wobei man das auch selber basteln kann).
          Ich hab mir nach und nach Außenrollos fürs Haus gegönnt (36 Fenster, noch nicht alle mit Rollos). Die kauf ich immer maßgeschneidert beim Polen, der Motor mit mechanischen Endlagenschaltern kostet Aufpreis 35 Euro. Mußte ich in 10 Jahren keinmal dran und wenn hab ich ein eigenes Gerüst (Vorteil schon bei der Montage).
          Ich könnte jedesmal kot**n wenn meine KNX Kunden wieder so nen Quatsch aufgeschwatzt bekommen mit elektronischer Einstellung usw. , von Sompfy garnicht zu reden. Für KNX reicht einfach Motor, mechanische Endlagenschalter, FERTIG. Rest macht KNX!
            Danke für die Rückmeldung.
            Sind schon ein paar Rollos. Würde sich also theoretisch schon lohnen. Bin aber einfach zu geizig 😅
            Das Problem ist, dass ich eingemauerte Rollokästen habe. Wenn der Panzer also mal auf der Welle ist, komme ich bei keinem Antrieb mit mechanischen Endschalter mehr an den Motorkopf
              Ich glaube du hast nicht verstanden warum es diese Elektronischen Motoren gibt .
              Nicht jeder Bauelemente Händler möchte bei der Montage die Kästen öffnen und die Endlagen einstellen da es ein Zeit Faktor der auch Kosten senkt.
              Elektronische Motoren haben auch Vorteile wie
              Endlagenentlastung
              Hindernisserkennung
              usw.
              Bei uns sind 98% elektronische Motoren verbaut
              die lezte Zertifizierung eines Motors mit manueller Endlageneinstellung war vor 12 Jahren im Rollladenbereich
                Heinzmann sieht mir nicht aus wie eine Firma die Rollladenmotoren selber baut, sondern wie der typische Systemanbieter. Die Geräte werden sicher bei einem OEM eingekauft.
                KI meint, es könnte ein Selve Motor sein. Typenschild und Halterung sehen mir sehr ähnlich aus. Vielleicht versuchst du in diese Richtung was herauszufinden? Anleitungen, Steckerformen vergleichen etc…
                  andre12 ich vermute mal du machst das beruflich? Und ich wette ihr nutzt Hirschmannstecker. Ja, da ist es easy sowas bei Erstinbetriebnahme oder Neueinstellungen durchzuführen. Wenn ich aber sehe was gerade im privaten Bereich verbaut wird im zusammenspiel mit KNX sind die meisten Jalousiebauer überfordert. Die bauen zu gefühlt zu 75% ohne Hirschmannstecker mit loser Strippe, Übergabepunkt zum KNX ist dann die Anschlußdose am Fenster oder unter Umständen direkt in der Verteilung. Und dann wirds halt für den Endkunden teuer. Jalousiebauer brauch noch den Elektriker dazu außer der hat ne Ausbildung zur Elektrofachkraft.
                  Und wenn ich schon höre Endlagenentlastung... meinst du die Rollos die per Überstrom abschalten wenn die Knubbel außen blockieren?
                  Alles irgendwie wieder SchnickSchnack der Elektronik braucht die kaputt gehen kann oder halt Wartung brauch.
                  Oder wie testet ihr ob die Hindernisserkennung zuverlässig funktioniert? Jährliche Prüfung/Wartung? Ja sowas macht sicherlich jeder der solche Motoren verbaut hat...
                  Zuletzt geändert von Punker Deluxe; 06.03.2026, 12:43.
                    Das Problem das Du grade ansprichst ist eine unvollständige Leistung durch den Monteur.
                    Hirschmannstecker sind eigentlich nur im gewerblichen Bereich oder Raffstore zu finden.
                    Alle beweglichen Teile unterliegen einer Wartung genau wie Autos Fenster usw. Ob der Endkunde das macht ist ihm überlassen.
                    zu 100% wird ein gelernter Sonnenschutz mechatroniker die Einstellungen der Motoren vornehmen, aber leider nicht der Bauelemente Monteur und grade in deiner Leipziger Ecke wo ich sehr oft bin.
                    Eine Fachfirma aus dem Bereich Sonnenschutz ist sehr sehr selten auf einem Rohbau zu finden, das machen fast alles angelernte Leute die nicht wissen worauf es ankommt .
                    70% meiner Leistung ist Hilfestellung bei Problemen mit der Inbetriebnahme Motoren und Fehlerdiagnose in Zusammenhang mit Steuerungen LNC KNX Loxone Shelly und allem möglichen China Zeugs
                      Wir werden OT... ich steh jedes Mal da und muß irgend nen Mist ins KNX bringen.
