ich lese seit mehreren Tagen etliches über dezentrale KWL in diversen Foren, komme aber leider auf kein Ergebnis und mit mittlerweile eher verunsichert.
Mein Haus saniere ich etwas unkonventionell, der erste Stock ist weitestgehend "altmodisch" saniert, da dieser perspektivisch irgendwann vermietet werden soll.
EG und Keller bekommen mehr "schnick-schnack" und sind / werden komplett mit KNX und einigen Spielereien ausgestattet.
Das EG umfasst etwa 70qm2, komplett offener Bereich (außer Bad), Fenster 3-fach verglast, ansonsten ungedämmt
Im EG sind eine große Schiebe-Hebetür und mehrere Fenster. Außerdem ein Kamin und eine Abluft-Dunstabzugshaube mit NaberFlowStar 150. Im Bad ein Außenlüfter mit Naber Thermobox 125. Für die Sicherheit (Unterdruck) wurde ein Leda Luc 2 installiert.
Nun ist die Überlegung, im EG eine dezentrale Lüftung zu installieren.
Dazu währe noch ein Platz in der Küche, ca. 1 Meter lang, in dem ich 2 Kernbohrungen setzen könnte.
Bei der Fläche geht es schon mal los, da ich nicht viele Geräte dafür finde. Ich dachte da z.B. an zwei Blauberg 200-E L07, mit bis zu 90m3/h.
Ich möchte, vor allem im Winter, nicht Immer ein Fenster aufmachen müssen, damit ich Abzugshaube und Kamin parallel betreiben kann. Einen Fenster-Kontaktschalter für meine Haube wollte ich daher auch nicht, darum habe ich etwas mehr Geld in den Leda Luc 2 investiert. Die Idee ist, einem möglichen Unterdruck vorzubeugen, oder, sofern schon aufgetreten, schnell zu "beheben", eben durch eine BElüftung.
Nur eine Belüftung ohne Entlüftung scheint jedoch keinen Sinn zu machen, daher die Überlegung nach einer "kompletten" dezentralen KWL für das EG.
Ob und wann der Leda Luc "meckert" (sprich, die Abzugshaube deaktiviert), ist allerdings Spekulation. Vielleicht gibt es in dem alten Haus auch genug Luftaustausch und meine Gedanken oder Bedenken sind übertrieben?
Aber selbst wenn, macht eine KWL trotzdem Sinn, oder absoluter Quatsch?
Nun ja, wie Ihr seht, leider bin ich wieder etwas speziell. Aber einfach kann ja auch jeder 😅
Freue mich über eure Ideen und Unterstützung.
Lieben Dank vorab, einen schönen Sonntagnachmittag und Grüße aus Wiesbaden
Patrick
Patrick
