Gira Türkommunikation IP
    Hier geht es um das neue System 106 IP
    So, wie in meinem Post oben auch kontextuell erwähnt...
    Zitat von C0ut Beitrag anzeigen
    Laut des anderen Threads funktionierte sowas prinzipiell mit dem "alten" 2-Draht System 106, jedoch konnte man hier die vorhandene Türöffnerfunktion des G1 (Gen. 1) quasi nicht verwenden. Daher interessieren mich zwei Punkte:
    1. Kann man festlegen welcher Schaltaktor IP​ über welches G1 (Gen. 2) angesprochen wird? Insbesondere, wenn es um das betätigen des "Türöffner-Symbols" geht? - Beim älteren System 106 ist wohl das Problem, dass dann einfach beide Aktoren munter reagieren und somit beide Türen öffnen.
    2. Hat es alternativ jemand geschafft die Steuerung via Home Assistant umzusetzen, ggf ohne das F1? (Falls das hier überhaupt einen Zweck hat)
    3. Am liebsten würde ich einen Zugang für Briefträger und Paketzusteller im Nebeneingang ermöglichen, auch, da die Briefkästen außen am Haus wohl weg müssen (sie würden sonst zu weit über den Bürgersteig ragen und eine Gefahr darstellen). Am liebsten wäre mir eine zeitlich begrenzte Schaltfläche auf dem Rufdisplaymodul IP​ anzuzeigen die den einfachen Zugang zu entsprechenden Tageszeiten zu Tür 2 ermöglicht. Geht sowas oder ist die einzige Option ein separater Code?
    ...geht es auch mir genau darum, aber vielleicht nochmal zum klarstellen: Ja, meine Gedanken drehen sich um das System 106 IP hier in diesem Thread.
    also nnicht nur das System falsch ist, doppelt posten hilft auch nicht.
    Vielen Dank für diese Belehrung. Wenn nun noch dabei stehen würde, wie ich denn den ursprünglichen Post im anderen Thread selber löschen kann, weil er im Prinzip nur dort falsch ist (wobei der komplette Thread im KNX-Bereich ursprünglich falsch platziert wurde), wäre Ihr Kommentar nun zumindest nicht komplett nutzlos.
    Hat vielleicht jemand auch etwas zielführendes mitzuteilen? Zumindest wäre ich dafür sehr Dankbar
      1) Der GPA sagt: Pro Schaltaktor kann nur eine Türstation verbunden werden. Alle Wohnungsstationen, die dieser Türstation zugeordnet sind, können den Aktor schalten.
      2) Bleib beim F1, der HASS ist nicht dafür geeignet.
      3) Das wäre direkt bei Gira nachzufragen.
        Vorab: danke für die hilfreiche Antwort
        Das ist dann wohl (leider) weiterhin das Kernproblem an der Geschichte. Ich hatte gehofft, dass Gira hier mit der IP-Lösung etwas flexibler wird (schließlich existieren auch Einliegerwohnungen nicht erst seit Gestern). Zwei Türstationen kommen bei dem Anschaffungspreis jedenfalls nicht in Frage, da eine davon auch lediglich eher sporadisch von einer einzelnen Person genutzt werden würde.
        Ist notiert, falls es doch zumindest ein Gira-System werden sollte.
        Das wäre dann einen Versuch zumindest wert. Eigentlich müsste doch zumindest sowas wie ein "Garagentor Öffnen" separiert irgendwie drin sein - nur das mein Garagentor in Wirklichkeit eine Tür ist Das steht oder Fällt aber natürlich damit wie ich das Hauptproblem gelöst bekomme.
          Du kannst den Schaltaktor auch für andere Aufgaben als Türöffner programmieren, soweit ich das beurteilen kann (meine erste 106 IP ist aktuell in der Komponentenzusammenstellung). Dieser Aktor kann dann auf der Innenstation (Wohnungsstation IP oder G1.2) konfiguriert werden ob die weiteren Schaltfunktionen verfügbar sind.
            Genau - das hatte ich im Prinzip auch im Thread der 2-Draht Variante gelesen. Für mich selbst wäre diese Lösung gangbar, jedoch sitzt das eigentliche Problem im Hinterhaus und ist ü70 (meine Mutter). So lange es eine dedizierte Taste gibt die beide Aktoren triggert besteht die Möglichkeit, dass sie aus dem Hinterhaus heraus beide Türen an der Straße versehentlich öffnet. Wenn es blöd läuft, dann zu einem Zeitpunkt an dem ich mit meiner besseren Hälfte im Urlaub bin.
            Da habe ich entsprechend meine Bedenken weshalb ich momentan eher dazu tendiere zwei schmale, getrennte 2N Systeme einzuplanen und jeweils über den "unsicheren" Relais-Kontakt die Nebentüre für Postboten/Briefträger freizugeben. Die Türen mit höherer Sicherheitsanforderung würden dann über das entsprechende 2N Security Relais separat geöffnet. Jedoch ist das hier natürlich nun eher Off-Topic
              Türöffnertaste: Türe Ü70
              Schaltfunktion: Türe Straße
              Ich sehe das Problem nicht.
